[Thermique] Transformateur d'allumage est grillé
    yvano
    j'ai un sèrieux problème sur mon bruleur ,mon transformateur d'allumage s'est grillé brusquement et j'ai remplacer un autre transformateur d'allumage qui s'est aussi grillé brusquement mais je sais pas pourquoi . ces transformateurs étaient connecter sur les electrodes . svp aidez moi je ne comprends pas pourquoi les transformateurs sont grillés
    coco34
    Re : Transformateur d'allumage est grillé
    Citation Envoyé par yvano Voir le message
    pour le bruleur du centre d'incinération c'est effectivement problématique.
    JeanYves56
    les electrodes ou les fils ne sont pas en court circuit quelques part ? ?
    Bonjour yvano et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... j'ai un sérieux problème sur mon bruleur ...
    Plus sérieusement, peux-tu préciser de quel brûleur il est question? Référence? Équipement?
    ... mon transformateur d'allumage s'est grillé brusquement ...
    A quoi as-tu conclu qu'il était grillé? En es-tu bien sûr?
    ... j'ai remplacer un autre transformateur d'allumage qui s'est aussi grillé brusquement ...
    Mêmes questions que les précédentes. Comment les as-tu montées? Peux-tu montrer des photos?
    ... aidez moi je ne comprends pas pourquoi les transformateurs sont grillés
    Jusqu'à preuve du contraire, rien ne prouve qu'ils sont vraiment grillés? Peut-être ne sont-ils pas (correctement) branchés. As-tu/sais-tu mesurer les électrodes? Que donnent les mesures?
    célplombier
    Bonjour à tous, j'ai déjà eu le coup, il convient de vérifier la tension réelle qui alimente le transfo, vérifier qu'il est bien connecté à la terre, mesurer les tension entre phase et terre et entre neutre et terre, puis aussi et surtout mesurer la terre ! on devrait trouver le coupable avec ces mesures, il suffit d'utiliser le fameux moteur de recherche et de faire preuve d'un peu de discernement, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Positron1
    Si tes capacités d'électricien sont d'un bon niveau et seulement, fais un essai en montage à blanc et tu verras s'ils sont morts
    Tu écartes ainsi tous problèmes de montage sur le brûleur
    coco34
    bonjour je l'ai deviné des le départ...
    je pense que ca urge car les poubelles vont s'accumuler dans les rues...
    Pas sûr que le court-circuit des électrodes soit dangereux pour le transfo ?
    Le plus dangereux est peut-être d'écarter trop les électrodes !
    La tension atteint des valeurs plus fortes qui peuvent faire claquer les isolants ?
    C'est une interrogation. Qu'en pensez-vous !
    Suite
    Comment as-tu testé le transfo ?
    Comment sais-tu qu'il est HS ?
    Comparaison avec les valeurs du neuf ?
    C'est une commande électronique. Il ne s'agit pas d'un bloc moulé ?
    Dernière modification par Jeryko ; 26/04/2024 à 09h11.
    Positron1
    Non parce que le transfo n'est pas sous tension longtemps
    Tu as tout à fait raison, l'étincelle doit se faire quelque part et si les électrodes sont trop écartées ou mal branchées (ou autre) c'est le vernis qui se brûle, là ça peut fonctionner par intermittence
    JeanYves56
    bjr ,
    J'ai démonté un tel boitier une fois , je crois me rappeler qu'il y a un éclateur à l'interieur du boitier .( j'ai pas trouvé de doc )
    donc c'est possible que l'etincelle se fasse à l'intérieur et pas aux electrodes , si elles sont trop écartées ! ?
    et que l'on peut diagnostiquer le transfo HS ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/04/2024 à 12h43.
  1. installation électrique : ampoule qui grille dès l'allumage
    Par scutigère-véloce dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 63
    Dernier message: 19/09/2015, 15h42
  2. transformateur qui à grillé
    Par Bgcompagnie dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/01/2009, 08h17
  3. [Divers] Transformateur grillé
    Par invite2c407745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 18h31
  4. transformateur grillé ...
    Par invite9bbc6397 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 16h56
  5. Transformateur pour mon Grille Pain
    Par invite941fdb51 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/09/2006, 17h54
