panne intermittente sur tv Matchline
    memenn
    Bonjour j'ai 1tv matchline qui, par intermittence, n'a plus d'image ,un voyant vert représentant un hp barré et un autre avec deux cercles verts (stéréo ?) plus un rouge (veille?) clignotent et pourtant ce n'est pas Noël.
    Auriez-vous une idée ? au dos tu tv il y a une étiquette:
    28SL5776/39B S FL1.0
    AG049122 341308
    azer
    Re : panne intermittente sur tv Matchline
    salut,
    pourquoi ne pas avoir continué la discuss : http://forums.futura-sciences.com/thread95889.html
    Et en plus, tu fais pas ce que l'on te demande :
    Citation Envoyé par marc.suisse
    Si c'est bien le chassis auquel je pense , depuis l'arrière , sur la platine de droite , entre le transformateur ligne et le tube image , tu as de petits transfo , il faut refaire leurs soudures et également celle du transformateur ligne .
    Alors????
    memenn
    bonsoir, je prends peur il faut "tomber" la THT pour sortir la platine ?
    marc.suisse
    Salut !!
    Je comprends pas ce que tu veux dire ,essayes d'être plus précis .......
    memenn
    Bonjour, tu m'as dit de refaire les soudures il faut que je sorte la platine du tv et donc tout déconnecter y compris l'alim. du tube ?
    marc.suisse
    Salut !!
    Non , tu déconnectes seulement ce qui gène , de mémoire , à gauche du chassis , les connecteurs qui vont sur le chassis de gauche , le display sur l'avant de l'appareil , le connecteur du 220v , celui de la démagnétisation , pour faire simple , en tirant le chassis , tu verras bien quoi déconnecter , penses aussi à débrancher la platine tube .
    Sinon , pour sortir le chassis, tu as sur la droite , au milieu , et à gauche , tu as des sortes de pièces plastique sur lesquels tu dois presser pour libérer les chassis .
    memenn
    ok merci je vais regarder ça à tête reposée mais je pnse que je vais encore "t'embêter" !!
    marc.suisse
    Oh mais tu peux m'embêter lol
    Fais des photos si jamais .....
    memenn
    Bonjour,Marc ça y est je me lance peux-tu me dire si ces photos "te parlent" ?
    memenn
    je recommence je crois que les photos ne sont pas parties
    marc.suisse
    Hello !!
    Pas de photos ....
    memenn
    bjr Marc je viens de trouver 1 composant qui a une patte non soudée mais j'ai un doute si je dois la souder j'essaie de tejoindre une photo autrement c'est in point de soudure n° 6235 ou 6233
    memenn
    c'est le composant à 3 pattes noir la patte de gauche c'est quoi "cette bête" ?
    memenn
    encore moi je suis en train de remonter tout ça et je m'aperçois qu'il y a 2 connecteurs identiques qui vont de la platine vers le tube; si je les ai inversé quel risque y -a t-il ?
    marc.suisse
    Hello !!
    Ta photo est super floue , mais bon cela ressemble à un transistor et je pense que c'est pas normal qu'une patte ne soit pas soudée .
    Pour les connecteurs , fais des photos.
    memenn
    J'ai tout remonter, refais les soudures le problème est revenu 10 mn après
    marc.suisse
    Hello !!
    Regardes ici , principalement post 4
    http://forums.futura-sciences.com/thread96749.html
    memenn
    génial la même panne ;merci
    memenn
    Bonjour Marc, je n'ai toujours pas trouvé la panne mais sur un site j'ai vu ça:
    Remplacer le BU Alimentation
    par un ON4802 code 4822 130
    63366.
    Puis remplacer le C2070 dans
    la sécurité son par un 100
    Peux-tu me dire où ça se trouve ?merci
    memenn
    bonjour Marc, j'ai trouvé ça sur le net peux-tu me dire ce que tu en penses merci.
    63366.
    la sécurité son par un 100µ
    Vérifier le condensateur bleu
    C2404 ainsi que les capacités
    d’accord C2524 et C2523
    marc.suisse
    Hello !!
    Oui , effectivement , je n'avais plus pensé à ça.
    En fait le transistor ,c'est le bu d'alimentation , celui qui est monté sur un refroidisseur en métal à côté du gros condensateur bleu .
    Tu as un clip dessus , si le transistor qui est monté dans ton tv est un 2SC3973B , alors oui changes le par un ON4802.
    Le reste je suis d'accord également .
    memenn
    merci je te tiens au courant, bonne journée.
    memenn
    sur le transistor il est écrit:BUT 12AF PHm117 tu en penses quoi ?
    memenn
    par contre le condo C2070 je ne le trouve pas il est ds quel coin ?
    marc.suisse
    Hello !!
    Mais la led verte ne clignote pas avec des autres led??
    Regardes ici :
  1. [Blanc] Panne intermittente sur cuisinière A. Martin
    Par invitee0835888 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 20h05
  2. panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc[résolu]
    Par ramuncho22 dans le forum Dépannage
    Réponses: 81
    Dernier message: 08/05/2007, 10h43
  3. Panne intermittente sur Chaudiere Franco-Belge
    Par invite153e27cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 06h58
  4. panne intermittente sur télé philips chassis SL01.1E
    Par dom63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 19h51
  5. ¨Panne intermittente sur lave-vaisselle
    Par invite8a7f3325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 19h48
