lave linge indesit wd106 seche plus
    invitecb3690fc
    alors ma machine indesit lavante sechante ne seche plus mais elle lave toujours donc jai changé la resistance du seche mais ça ne seche toujours pas, que dois je faire merci de vos reponses
    quand elle est en sechage elle tourne mais reste froide.
    ps: ou puis je trouve la fiche +vue eclaté
    invite74aa30b0
    Re : lave linge indesit wd106 seche plus
    Vous avez une securite thrmique sur le corp de chauffe du sechage
    en fait elle est branche en serie avec la resistance
    elle est sous gaine
    mais si celle ci s est declenche c'est que votre condenseur doit etre assez chargé en fibre
    il faut le nettoye
    vrifier la securite thermique
    invitecb3690fc
    re
    merci TECHNOPRO pour votre reponse rapide je ferais ca demain je vous tien au courant
    invitecb3690fc
    re
    donc jai tou nettoié,le corp de chauffe du sechage il y avais beaucoup de fibres collé sur les parois et le ventilo ,le boitier en plastique derriere mais il ne chauffe toujours pas.
    ps:faut il changer la securite thermique (le file entier)
    invitecb3690fc
    voila 2 photos
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    mykemorea
    Citation Envoyé par spartateur Voir le message
    re
    Oui il faut changer la pièce grise, la couleur sur son extremité oblique indique sa température de déclenchement.
    invite74aa30b0
    Oui
    Reference 080775
    Environ 10 Euros
    invitecb3690fc
    re et merci beaucoup TECHNOPRO mykemorea
    invitecb3690fc
    je vous tiens au courant
    invitecb3690fc
    re donc jai changé la securite thermique et sa l'air de fonction (chaud bien )
    ps: la securité thermique va jusqua 128° c'est pas grave
    merci merci à vous 2
  1. [Blanc] Lave linge Indesit WD106
    Par invite2733fd2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 17h58
  2. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 10h52
  3. Lave/seche linge Indesit WD106
    Par invite64126291 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2005, 19h57
  4. pb lave linge indesit wd106
    Par invite81145517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 08h14
  5. pb lave linge indesit wd106
    Dernier message: 09/01/2005, 13h41
