Ne récupére plus l'eau sur un séche linge hoover à condensation
    thierrymn
    Je posséde un séche linge hoover à condensation.
    Pendant une période j'avais de l'eau sur le sol, aprés néttoyage du condenseur, je n'avais plus de probléme.
    A ce jour le condenseur et les filtres sont propres, le probléme c'est que l'eau ne se dirige plus dans le bac mais sur le sol. Quelqu'un peut-il me donner une solution?
    invite1a55abd7
    Re : Ne récupére plus l'eau sur un séche linge hoover à condensation
    Désolée Thierry, pas de solution mais avec mon Vedette j'ai le même problème! J'espère qu'on nous donnera une réponse!
    thierrymn
    je n'y comprends plus rien aujourd'hui, j'ai 50% d'eau qui se dirige dans le récupérateur d'eau et le reste sur le sol.
    Bref, j'ai éssayé de voir comment il récupére l'eau aprés le condenseur, mais impossible d'accéder à l'endroit là.
    Il faudrait sortir le tambour pour pouvoir y accéder.
    invitee5ad70c8
    bonsoir , pour pouvoir vous aider on a besoin de references d appareil
    sans ça on a aucun moyen de vous aiguiller plus
    a vous de nous donner les infos et ensuite on pourra vous aider
    doubleyou
    Salut à tous
    j'ai déjà vu des problèmes comme ça sur d'autres marques, mais avec des causes différentes.
    mon 1er cas: le bac récupérateur de l'eau est en bas et accessible par devant pour le retirer et le vider. Là c'était un joint qui était abimé sur le bac lui même. remplacement et OK
    2ème cas: c'est une pompe qui aspirait l'eau d'un petit réservoir en bas et la renvoyait par une durite dans le bac récupérateur situé lui en haut du sèche linge. Une petite fuite sur la durite en question: changement et OK
    Bref, peut-tu décrire un peu plus ton sèche linge pour qu'on puisse t'aider.
    à te lire
    thierrymn
    Je posséde un séche linge HOOVER HDC 75 TEX Family 7Kg. Le bac de récupération d'eau se trouve en haut sur la gauche. Suite au démontage du carter avant et en visionnant par le dessous de la machine, je posséde 2 durites. 1 brancher sur le fond de la machine en sortie du condenseur: celui ci se dirige vers le haut de la machine, où????? je n'arrive pas à voir. Le 2éme est brancher sous la turbine du condenseur (envoi du froid au condenseur) celui ci remonte au bac de récupération d'eau. En soufflant au bout du tuyau, j'entends des bulles.
    Bref, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y à 2 durites qui remonte vers le haut de la machine.
    Il doit y avoir une pompe de récupération d'eau?
    Je désirs savoir à quelle endroit l'eau est aspirée?
    Le condenseur crée l'eau ou récupére l'eau?
    Merci de m'aider.
    invitee5ad70c8
    bonsoir il y a surement une pompe qui permet de faire monter l eau dans le bac superieur le deuxieme tuyau est un trop plein en regle generale
    la pompe est a verifier
    thierrymn
    Merci pour la réponse,
    j'espère pouvoir accéder à la pompe.
  1. [Blanc] sèche linge hoover D 6328 disjoncte [résolu]
    Par cly64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 22h19
  2. sèche linge à condensation
    Par invitedd0b28b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 16h05
  3. problème sur sèche -linge à condensation ...
    Par invite9ae02035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 14h40
  4. seche linge Hoover
    Par invitefd80c4b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2005, 20h42
  5. fuite d'eau sur seche linge a condensation
    Par invite960c30fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2005, 09h07
