possibilité incorporer panneaux solaires dans installtions chauffage central existant
    invite08badd1a
    L'eau qui circule dans l'intallation de chauffage central revient aprés avoir
    cheminé dans les radiateurs dans le corps de chauffe pour être à nouveau chauffée. Par principe elle revient moins chaude qu'elle n'est partie. mon idée certainement utopique reviendrait a recycler cette eau au retour de son perriple en la faisant passer au préalable par un ou des panneaux solaires avant de la renvoyer dans la chaudière. La différence de température de l'eau rentrant étant moins importante devrait en principe permettre une économie de consommation de gaz, la chaudiére ayant moins de travail à fournir pour remettre l'eau au niveau choisi. Techniquement cette idée est certainement irréelle car je n'en ai jamais entendu parler et voudrais bien comprendre pourquoi!
    Merci pour la réponse à l'aimable correspondant qui m'éclairera.
    QuébecEcho
    Re : possibilité incorporer panneaux solaires dans installtions chauffage central existant
    Bonjour benur33,
    non mais quel pseudo ! Il me semble voir toute la noblesse d'un si beau nom foutre le camps à plein pot !
    Citation Envoyé par benur33 Voir le message
    Je ne suis pas un spécialiste de ces questions mais le GBS (Gros Bon Sens) me dicte une piste que tu pourrais suivre. Plus la différence de température est grande, plus un échange de température est facile à obtenir (ça demande une "unité de transfert de chaleur" moins performante). Donc quel est la température de l'eau à son retour de son périple "intra-radiateurs" et quel est l'efficacité des panneaux solaires dont il est question ? Je crois que la réponse devrait se situer à ce niveau.
    Tu me dois un merci !
    André
    Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. (Beaumarchais)
    f6bes
    Bsr benur33,
    T'as pas forcément posté au bon endroit ,mais:
    pour ma part je posséde un cheminée et du bois gratos.
    J'ai donc installé un récupérateur à eau dans cette cheminée. Ce n'est ni plus ni moins que l'équivalent d'un radiateur ou un panneau solaire.
    Donc ce récupérateur se trouve dans le retour général "eau froide" des radiateurs.
    Avant son retour à la chaudiére, je récupére des calories.
    Il arrive parfois que la chaudiére ne déclenche pas de la journée.
    Le probléme avec des panneaux solaires, c'est qu'ils sont à l'extérieur.
    Tant que tu récupéres de l'énergie (solaire) ça baigne, mais en hiver , et c'est dans cette période qu'on chauffe, le soleil se couche tot et tes panneaux ne captent rien et au CONTRAIRE, font de superbes radiateurs pour réchauffer la nature !C'est génant.
    il faudrait donc des sytémes d'électro vannes qui occultent les panneaux durant les périodes d'absence solaire.
    invite08badd1a
    Merci pour tes informations.Je te garde un char pour la prochaine competition.
    invite08badd1a
    Bonjour et merci pour tes informations.Ta suggestion du "radiateur" dans la cheminée a laquelle j'avais deja pense me semble excellente. L'installation chez moi me semble un peu compliquée à réaliser, ayant une maison importante (Chauffée au minimum) la cheminée dans la pièce ou nous vivons étant assez eloignée de la chaudière. peut être en incorporant ce systeme sur le parcours de l'installation est la meilleure solution. Merci donc de me conforter dans cette idée malgré que contrairement a toi je n'ai pas le bois "gratos"
  1. Combiner panneaux solaires et chauffage électrique
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2007, 13h49
  2. panneaux solaires eau chaude et chauffage
    Par invitee099dcaa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2007, 09h10
  3. Inclinaison panneaux solaires pour chauffage
    Par invite5b2f827c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 17/09/2007, 13h02
  4. position de panneaux solaires dans l'hemisphere sud
    Par lakana dans le forum Archives
    Dernier message: 18/06/2007, 15h11
