panneaux solaires eau chaude et chauffage
    invitee099dcaa
    Nouvelle sur ce forum et en France, je cherche des informations pour utiliser le solaire dans une maison ancienne pas forcément prévue pour le solaire... Qui peut m'aider. Merci
    inviteaef62c0f
    Re : panneaux solaires eau chaude et chauffage
    Le chauffage solaire fonctionne mieux en base température. Pour cela, la maison doit être équipé d'un plancher chauffant. Si la maison est équipée de radiateur, le rendement d'un chauffage solaire est trés faible. Il faut alors envisager d'utiliser des capteurs sous vide qui fonctionne à plus haute température ...
    Par contre, vous pouvez utiliser l'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire.
    Dans tout les cas, il faudra prévoir une énergie d'appoint. Le rendement des systèmes solaires sous nos latitudes étant d'environ 50%.
    Pour cela pensez à la filière bois ...
    Salutations.
    rbobeda
    Les planchers chauffant ne sont pas une obligation. En rénovation, les murs chauffants sont très performants, et relativement simples à mettre en oeuvre. Ils apportent qui plus est un confort thermique supplémentaire en s'opposant à l'effet "froid" des murs.
    On conserve en plus l'inertie de la dalle.
    Enfin, si les capteurs sont bien dimensionnés, si le ballon de stockage est suffisament important, on peut atteindre facilement 70 à 80% des besoins.
    Mais comme toujours, il faut commencer, si ce n'est déjà fait, par isoler correctement le logement.
    Une mine d'info sur ce forum spécialisé autoconstruction solaire http://forum.apper-solaire.org/portal.php
    invite3659491b
    le cuivre ayant un prix prohibitif pourrait-on utiliser de la feuille de cuivre de 0.5 au lieu de 1mm comme préconisé dans l'auto construction de panneau solaire eau chaude quelle différence cela fait-il ?
    lucien isolano
    Bonjour , un lien ou je radote mon expérience mais dispo pour +
    http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4282
    Cordialement à plus LULE
    rien n'est absolu malgré conviction et sincérité
    helio-gesnes
    salut micheline
    -tu es où ?
    -comment est isolée ta maison ? et avec quoi ?
    -quelle est son orientation ?
    -en quoi est-elle fabriquée ?
    -quel est ton chauffage actuel ?
    -quels sont les émetteurs de chaleur ?
    -dois-tu rénover et si oui quel type de réno ?
    yann
  1. chauffage maison avec pac eau/eau piscine et panneaux solaires
    Par kosy33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 13h18
  2. Combiner panneaux solaires et chauffage électrique
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2007, 13h49
  3. Inclinaison panneaux solaires pour chauffage
    Par invite5b2f827c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 17/09/2007, 13h02
  4. Le Chauffage par panneaux rayonnant à eau chaude pour les bâtiment grand volume
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/06/2007, 14h13
  5. PAC air/eau –ou– Chaudière gaz et/ou électrique et panneaux solaires –ou–… ?
    Par inviteef5c70b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2007, 10h07
