Combiner panneaux solaires et chauffage électrique
    invite1840e9aa
    Bonjour à tous, j'envisage de combiner panneaux solaires (production d'électricité) et chauffage électrique par le sol.
    L'électricité produite seraient directement utilisée par le chauffage. L'idée étant de fonctionner sans batterie.
    Le chauffage produit serait complété par une autre installation indépendante qui serviraient la nuit (tarif de nuit) et la journée pour réguler à la température souhaitée.
    Idée idiote ? Avantages /Inconvénients merci de me donner votre avis.
    poly71
    Re : Combiner panneaux solaires et chauffage électrique
    Citation Envoyé par jmd29 Voir le message
    convertir l'énergie solaire en électricite -> rendement de conversion (15% au mieux)
    convertir l'électricité en chaleur -> à nouveau rendement inférieur à 1
    Pourquoi ne pas chauffer directement de l'eau avec le soleil ? Plus il y a d'intermédiaires, plus le rendement global est faible (les pertes sont partout !)
    Au passage, avec un plancher chauffant électrique, tu es définitivement lié au chauffage électrique, quelque soit le prix de l'électricité. Avec un plancher chauffant à l'eau, tu peux toujours changer le mode de chauffage de l'eau en fonction de l'usure, de l'évolution technologique...
    RARA63
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    Alors qu'un panneau solaire thermique à un rendement de 40% ...
    Et pourra produire des calories le jour, utilisables la nuit . (ballon tampon)
    chatelot16
    c'est une idée mais quand tu vera le prix des panneau photo voltaique tu va te sauver en courant
    les paneau solaire thermique sont beaucoup moins cher et plus efficace pour faire de la chaleur : la difference de prix entre photovoltaique et solaire thermique va te payer largement le reseau de chauffage a eau
    et en plus une fois installé un chauffage central a eau tu poura y mettre une chaudiere a bois et ne plus etre limité a l'electricité quand le soleil manque
    invite1840e9aa
    Merci à tous, le problème c'est la distance entre l'endroit ou je place les panneaux et l'endroit ou j'ai besoin du chauffage. C'est impossible de placer les panneaux sur le toit (pour ne pas dénaturer la maison typique bretonne). Je pensais qu'il était plus facile de transporter l'électricité que de l'eau (pertes). Mais vu les coûts ....
    S'il y a une idée pour concilier le tout je suis preneur.
    RARA63
    Une conduite enterrée et bien isolée ne représente pas une grosse perte .
    (Mais coûte un certain prix)
    RARA63
    Ceci dit,
    Si vous n'avez pas une maison très bien isolée, je doute que le solaire puisse représenter une part significative de l'énergie nécessaire au chauffage .
    Donc, peut être vaudrait il mieux miser sur une bonne chaudière condentation ...
    Ou isoler .
    chatelot16
    precise la distance entre paneau solaire et maison ?
    etpourquoipas
    vous prévoyez de faire un plancher chauffant: c'est bien, grace à lui vous aurez une bonne inertie thermique qui vous permettra de passer les périodes sans soleil(nuit).
    Mais si déjà vous prévoyez un plancher chauffant, faites en un à eau et non à l'électricité qui va vous laissé rivé pieds et poins liés à EDF.
    De ce fait vous pourrez utiliser ce plancher chauffant:
    - pour le solaire direct
    - pour une autre énergie propre comme le bois
    - pour une PAC, mais avec un bon COP svp, vers les 4 à 5 et surtout pas inférieur à 3. Dans ce cas optimisez le plancher avec des tubes rapprochés pour le chauffer à très basse température.
    - au pire vous pouvez même chauffer cette eau avec votre électricité, mais c'est vraiment la dernière des solutions car votre énergie électrique noble servira mieux à autre chose. Le chauffage de la maison par des panneaux photovoltaïques n'est pas très adapté car aux moment où il fait le plus froid(nuit) il n'y a pas de soleil.
  1. chauffage maison avec pac eau/eau piscine et panneaux solaires
    Par kosy33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 13h18
  2. panneaux solaires eau chaude et chauffage
    Par invitee099dcaa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2007, 09h10
  3. Inclinaison panneaux solaires pour chauffage
    Par invite5b2f827c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 17/09/2007, 13h02
  4. PAC air/eau –ou– Chaudière gaz et/ou électrique et panneaux solaires –ou–… ?
    Par inviteef5c70b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2007, 10h07
  5. panneaux solaires
    Par invite294e09f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2007, 08h49
