probleme de tension
probleme de tension
    invite05e97c20
    Question probleme de tension
    j'ai recupere du materiels qui vient d'amerique et je voudrais savoir
    si il existe un moyen de modifier les alimentations des appareils
    les transfo sont seulement en 110v
    il y a t'il un moyen de modifier la tension sans changer tous les tranformateur
    je vous remercis
    Ryback08
    Re : probleme de tension
    oui, y'a moyen de mettre un transfo 220 a la place du 110, mais attention, il faut savoir se qu'on veux en sortie, et pas mettre n'importe quoi
    aussi, il faut faire attention aux frequences, eux, c'est du 110V / 60Hz alors que nous, c'est du 220V / 50Hz
    sinon : intercale entre ton appareil et le secteur un transfo 220->110. ca existe et on en trouve sur le marché
    Dernière modification par Ryback08 ; 28/05/2004 à 19h13.
    etronics
    Salut
    je crois avoir vu un message comme cela , ton matériel n' est pas une machine à laver le linge ?
    @+++ dan
  1. Problème de tension superficielle
    Par invite4f29a63d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2008, 09h33
  2. Problème de générateurs de tension
    Par invite12a2c7c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2007, 12h40
  3. probleme adaptation tension
    Par invitec894043c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 14h32
  4. problème de tension
    Par invitea87823bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2005, 21h40
