  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 38
fabrication circuit imprimé : questions
  1. Virtuality
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    179
    voila mon problème : j'ai reçu aujourd'hui mes plaques de cuivre présensibilisé; cependant, contrairement à ce que j'avais lu sur certain sites, le révélateur n'est pas fourni avec (mince alors ).
    Bon j'ai fait une petite recherche sur le site ou j'ai commandé les plaques, mais je ne sais pas vraiment quoi chercher... Cependant j'ai fini par trouver de l'hydroxyde de sodium dont la description est :
    Pour développer et enlever les couches photopositives du matériau de base.
    S'agit-il donc d'un révélateur? si oui, "universel"?
    Concernant la sécurité, lorsque je lis ceci sur wikipedia :
    L'hydroxyde de sodium réagit violemment avec l'eau
    Je me pose des questions
    Comment puis-je ensuite me débarasser de mon mélange? (je crois que c'est une base, donc quel serait le dosage de quel acide?)
    Une autre question, à propos du vernissage : quel est la technique la moins chère et la plus simple? bombones? bains?
    Je n'ai pas compris comment faire pour mettre la couche de vernis partout sauf sur les pastilles?
    Je lis parfois que cela sert à pouvoir souder les composants longtemps après la fabrication du ci, et parfois je lis qu'il faut passer le vernis après les soudures... ???
    J'ai l'impression que sur la fin je confond 2-3 p'tites choses, si qqn peux m'éclairer (ne serait-ce que brièvement)?
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 244
    Re : fabrication ci : questions
    Bjr virtua.......
    Faut te procurer un révélateur (la soude caustique liquide DILUEE convient trés bien) et ensuite du Perclhorure de fer pour attaques du cuivre entre pistes.
    Sur que si tu commandes que les paques , on ne te livre que les plaques !!
    Pour le vernis (pas forcément obligatoire) le plus simple est la bombe.Mais cette opération se fait lorsque le circuit est FINI de cabler (évite l'oxydation).Donc les pastilles en tant que telle on "disparues" sous la soudure.
    Tu peux effectivement vernir AVANT soudure.Dans ce cas tu vernis l'ensemble de la plaque , y compris les patilles.Mais faut utiliser du VERNIS "soudable" pour pouvoir cabler ensuite sans probléme.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. Virtuality
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    179
    Bonsoir f6bes et merci pour ta réponse!
    d'après ce que j'ai compris (en faisant une recherche sur le net), soude caustique = hydroxyde de sodium?
    Si c'est bien ça, le problème c'est qu'en suisse ils embètent pas mal avec tous ces produits chimiques, et pour l'article en question (hydroxyde de sodium), il disent :
    Vente seulement à des clients industriels!
    Peux-t-on trouver cela en droguerie ou un équivalent?
    Quant au perchlo j'ai pu m'en procurer, mais ça vient de france car de nouveau ce genre de produit ne se vend pas en suisse...
    Merci pour l'info à propos du vernis, j'obterai pour une bombe.
    Merci encore
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 244
    Bsr virtu.....
    Trouver en droguerie (et en grandes surfaces), Oui en France , en Suisse ???
  5. Virtuality
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    179
    Merci bien, je passerai demain dans une droguerie voir s'il ont ça!
    bonne soirée et merci!
    • Publicité
  6. mokadede
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    62
    Bonjour a tous,
    Pour ma part, j'utilise un produit "deboucheur de lavabos" menager, en vente dans les grandes surfaces.
    J'utilise un volume de deboucheur pour 9 volumes d'eau, cela fonctionne tres bien.(temps de revelation : +/- 2 minutes)
    A bientot
    Mokadede
  7. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    31
    Messages
    1 858
    Citation Envoyé par mokadede Voir le message
    Bonjour a tous,
    A bientot
    Mokadede
    salut,
    j'avias dejà entendu parlé de cette solution au destop, mais j'ai essayé et constat :
    pour un résultat correct il faut que la solution soit parfaitement dilué, le destop est legerement gras et sa bonne repartition est difficile: résultat souvent on a affaire à des nappes plus concentrées qui rongent tout.
    Bonne solution pour depanner, mais pas systematisé cette technique un peu dangereuse pour les voies respiratoire.
    Quand je commande mes composant de temps en temps je reprend un sachet de revelateur et hop !!
    surtout que sa ne coute que 1€, resultat garantit, et sa se se conserve quelques temps quand meme.
    le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
  8. Virtuality
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    179
    Bonjour à tous!
    J'ai réussi à obtenir la soude caustique chez le droguiste. Cependant il m'a conseillé de le prendre liquide. La concentration est 30%. Pouriez vous me donner un ordre de grandeur pour le re-diluer? Est-ce que ça doit être très précis?
    J'aurais une autre question qui risque de vous sembler un peu bête... Lorsque j'ai terminé le bain de soude (2-3min d'après ce que j'ai compris), avant de le passer au bain de perchlo, je dois faire quoi? rincer à l'eau puis sécher? pareil après le bain de perchlo, puis-je le rincer? J'ai lu sur etronics qu'il fallait, mais je ne risque pas de polluer (malgré la faible quantité restante sur la plaque)?
    Perso j'ai du perchlorure de fer en "granules" (ou poudre si vous préférez). si j'ai bien compris, c'est à peu près 50g/L pour la dilution? confirmez vous?
    En passant, est ce que je peux stocker mon perchlo dilué dans du PET?
  9. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    moi, je rince systematiquement apres avoir revellé. et même parfois en cours de revelation, si je veux regarder d'un peu plus pres le resultat. Tu trempes la plaque dans l'eau en l'agitant legerement, ca bloque le processus de revelation que tu peux eventuelement reprendre aprés. Tu peux même laisser ta plaque dans l'eau quelques minutes entre la revelation et le gravage. Mais si tu ne la rinces pas, le revelateur va continuer a agir .
    fred
  10. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 244
    Bsr Virtua.........
    Je dilue la soude liquide dans un rapport de 1 à 10 avec de l'eau (10 volume d'eau).
    Ma méthode:des GANTS, un boule de coton, j'imbibe la boule de coton du mélange (eau+soude) et j'essuie mon circuit avec.Cela dure qq dizaines de secondes MAXIMUM.
    Repasser la boule coton sur le circuit jusqu'a l'apparition compléte des pistes.Avec cette façon de faire l'on voit ce que l'on fait et l'on peut s'arréter au BON moment.
    Rinçer AUSSITOT pour enlever toute traces de soude.
    Pas la peine de sécher. Passer au perchlo (J'utilise la meme méthode du coton imbibé), mais là cela prend plusieurs minutes.Rinçer à la fin.
  11. Virtuality
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    179
    Bonsoir!
    Merci à vous deux pour vos excellents conseils!
    L'utilisation de coton à l'air vraiment intéressante, je me réjouis de voir ce que j'arrive à obtenir (bon, on va pas trop espérer du premier essai quoique... ?).
    Pour le stockage, j'ai pu obtenir une "bouteille" vide de déboucheur de lavabo (hydroxyde de sodium + plein d'autres trucs), je devrais pouvoir y mettre mon perchlo sans problèmes
    Vivement ce week end (j'aurai du temps^^).
    Merci encore
  12. Virtuality
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    179
    Bonsoir à tous!
    Voila, j'ai passé mtn 3h sur mon premier circuit imprimé.
    Résultat pas très concluant mais intéressant.
    Je suis trop fatigué pour vous raconter tout (en plus ça va pas vous intéresser ) donc je vais droit au but.
    Mon circuit a passé 1h30 dans un bain de perchlorure et moi j'ai passé tout ce temps à le frotter avec un coton (ca a très bien marché pour la soude caustique). Résultat :
    http://virtual-dev.info/perso/apr%E8s-gravure.png
    Bref, autant vous dire qu'au bout de 2h de travail, j'en avais raz le bol (et de toute facon c'était qu'un test, mon imprimante étant trop mauvaise, des pistes se sont effacées). J'ai dilué ceci :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...1210&from_fh=1
    dans 1L d'eau (sur l'étiquette était mis 0,5L-1L )...
    Bref, ca me semble etre bien un problème de concentration....
    Avez vous une idée, un conseil à me donner pour éviter de repasser tout ce temps pour si peu de résultat?
    Merci d'avance et bonne soirée
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 244
    Bsr Virtual.........
    90 MINUTES dans du perchlo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!
    Ou ton perchlo c'est du pipi de chat !!!!!!!! mais avec 90 mn tu ne retrouves plus RIEN normalement .
    Si en 10 minutes ton circuit n'est pas révélé c'est que le perchlo est usagé.
    Un conseil si ce sont tes PREMIERS CIRCUITS et si tu veux pas te ruiner en plaque, fait toi la main sur des petits morceaux 2x2 cm.
  14. fanch317
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    7
    Effectivement je viens d'en fait moi-même l'experiance.
    - Pour 1l d'eau pour un sachet de vieux perchlo en poudre (450gr) pas ouvert = Gravage difficile, cela m'a pris 40 minutes pour avoir quelque chose (45°C avec des bubulles)
    - Pour 1/2l d'eau pour un sachet (soit 2 fois moins) : Resultat 4 minutes chrono !!! Pfiuuu
    J'ai remarqué aussi (apres 10 ou 15 essais de 2x2cm) que je ne devait pas trop remuer la révélation sinon mes pistes sont bouffées par les cotés trop rapidement. (D'ailleurs révélation qui est tip-top à 35s !! )
    Fanch
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 244
    Bjr Fanch....
    Apparemment ta concentration en perchlo serait trop importante (gravage vraiment trop rapide).
    Mais bon, si tu maitrises,façilement la durée, pourquoi pas.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. circuit imprimé
    Par eqman dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 15h33
  2. circuit imprimé
    Par noLdec dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 16h50
  3. circuit imprimé
    Par okinawasz dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 11h08
  4. fabrication des circuits imprimé
    Par khalid_07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2005, 22h50
  5. Question sur fabrication de circuit imprimé
    Par RolLie_TyLer_HC11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2003, 17h54
