je voudrai actionner une Led a la sortie d' un pic.
est ce que un niveau haut sur une sortie num suffit.
Dois je mettre des composants entre le Pic et la led?????
tout va dependre des caracteristiques de ta led et des caracteristiques de la sortie du pic.
Il faut, que tu regardes dans les datasheets quel est le courant maxi que peut sortir la broche du pic concernée, que tu choisisse le courant au quel tu va faire travailler ta led (cela depend du type de led), connaissant tout cela plus la tension de ta led, tu va pouvoir determiner la resistance de limitation de courant.
Generalement, surtout en proto et en petite serie, on prefere mettre un transistor derriere la broche du pic .
le montage direct n'est pas toujours possible, cela depend de la led, mais quand il est possible il faut quand même rajouter une resistance de limitation.
avec un transistor, tu rajoutes quand même 2 autres composants, le transistor et sa resistance de base.
Si tu as plusieurs leds, relais etc.. à commander, tu peux prendre un circuit du type uln 2804, c'est fait pour
fred
12/10/2006 - 14h11
Moezzz
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
43
Messages
94
Re : Alimenter une led à la sortie d'un PIC
Du moment que le PIC peut délivré jusqu'a 25 mA je crois qu'on peut mettre directement la led en série avec une résistance qui limite le courant dans la led
12/10/2006 - 14h31
FSE
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
150
Une Led faible Conso donnée pour 2mA avec 1k en série indique l'état d'une sortie PIC sans problème
