question SI 1er annee
    invite27dbfa91
    voila je suis nul en elctronique et j'aurai vraimen besoin d'aide jai aussi cree se sujet pour que tout le monde pose des question et puisse avoir des reponse merci d'avance
    invite27dbfa91
    Re : question SI 1er annee
    comment peut t'on obtenir une alimentation symetrique c'est a dire comportant une tension positive et negative de meme valeur absolu
    LTHOMAS
    salut, si tu attends une réponse, pose déjà une question... Quel est le problème ?
    Avec un ampli inverseur de gain unité !
    verdifre
    tu prends un transformateur avec deux secondaires, tu fait deux fois la même alimentation et tu relie le plus de l'une au moins de l'autre
    ce point sera le point milieu ou le zero.
    dans la realité c'est un tout petit peu plus complexe mais a peine
    fred
    invite27dbfa91
    Mer Ci Bocoup Verdif
    invite27dbfa91
    Quelqu4 Un Serai Imaginer Un Montage Permetant De Verifier Que La Tension Au Borne D4un Resitor Est Egale Au Produit De Lintensiter Du Courant Qui Traverse Par La Resistance Du Resistor Sachat Que Le Circuit Doi Comporter 2 Dipole Puis Enfin Montrer Quil Y Ya Proportionaliterentre Le Courant Et La Tension Autour Du Resistor
    invite03481543
    Pour la forme,Si Si, il va falloir améliorer l'écriture parceque c'est pénible à lire.
    Pour le fond j'ai rien compris à ta question
    invite27dbfa91
    Quelqu'Un Serai Imaginer Un Montage Permetant De Verifier Que La Tension Au Borne D' un Resitor Est Egale Au Produit De L' intensiter Du Courant Qui Traverse Par La Resistance Du Resistor Sachant Que Le Circuit Doit Comporter 2 Dipole .
    Puis Enfin Montrer Qu' il Y a une Proportionaliter entre Le Courant Et La Tension Autour Du Resistor.
    merci d'avance et j'espere que c'est plus comprehensif
    Gwyddon
    En fait ce serait sympa si tu évitais de mettre une majuscule à la plupart de tes mots, c'est ça qui rend (enfin à mon goût) tes messages si pénibles à lire (surtout que je ne comprend pas trop, tu ne le faisais pas au début...)
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    Jack
    Notre ami a peut-être des origines allemandes
    Sinon, un voltmètre et un ampèremètre sont faits pour ça.
    electrorouillé
    tu peux le faire avec une generateur une resistance, et un rheostat.
    tu branches ton rheostat aux bornes de ton generateur, puis entre le curseur du rheostat et une des bornes (celle qui est relie au +) tu mets ta resistance.
    entre la borne du rheostat (celle qui est relie au + toujours) et la resistance tu mets un amperemetre en serie et aux bornes de ta resistance tu mets ton voltmetre.en faisant varier ton rheostat tu vas obtenir differente valeur de i et de u, et normalement (avec la loi d'ohm u=ri )tu devrais obtenir une confimation de cette regle avec tes valeurs obtenues, c'est a direque en faisant u/i tu devrais l'obtenir. si ton generateur fait 12v par ex en reglant ton amperage ca devrait se confirmer. si tu traces la courbe ca devrait etre lineaire.
    j'espere que c'est assez clair
    invite27dbfa91
    Merci Electrorouille
    Au Fait Nos Moderateur Se Son Des Comique Dis Dont :s:
    Quelqu'un Serait Il Exprimer Le Couple Fourni Par Un Moteur Et La Vitesse De Rotation Atteinte En Foncton Du Rapport De Reduction . Merci
    invite6ba1806f
    Apres un reducteur, la vitesse de rotation est reduite et le couple est augmente, dun rapport egal au rapport de reduction.
    Cr = Cm / r
    Vr = Vm * r
    Gwyddon
    Citation Envoyé par SI SI Voir le message
    Je te prie de modérer tes propos, nous sommes là pour que le forum garde sa qualité, et il y a une charte pour cela qui stipule que les messages doivent être lisibles, force est de constater que nous sommes deux à te trouver pénible à lire. Les règles sont les mêmes pour tous, donc je prie de t'y conformer.
    Je t'invite aussi à cesser ce genre de remarques plus que déplaisantes.
    Pour la modération,
    Gwyddon
    invite14532198711
    Je comprend pas trop, au début tu demande comment faire une alim symetrique égale absolu, maintenant tu parles de moteur...
    Faudrais commencer par revoir la loi d'ohm.
    Donne ton exercice directement sa ira plus vite.
    Au moins les personnes ayant répondues seront gratifiées d'une bonne note lundi, mais tu seras face à ta conscience et ta feuille à l'exam.
    Pour avoir plus de réponse sur le forum, montre que tu travailles à cet exercice, dis ce que tu as compris, demande ce que tu n'as pas compris....perso j'aide sur des exos quand mes connaissances le peuvent, mais je ne fais pas les exos à la place des gens.
    PS : évites les majuscules à tous les mots, relis toi, tu verras c'est chiant.
    Gérard
    Une parenthèse, je ne réponds pas :
    1_ c'est illisible
    2_ on ne comprends pas ce que tu veux
    3_ il y a trop de fautes
    4_ tu te permets de faire des remarques alors que tu ne respectes pas la charte
    Gérard.
    Jack
    Ca risque de ne pas durer si tu le prends comme ça.
    Je t'invite à modérer tes propos et à respecter ceux qui vont te lire, voire t'aider.
    Si améliorer ton orthographe te semble insurmontable, utiliser une écriture plus conventionelle est à ta portée.
    invite27dbfa91
    ok je compren je vai me debrouiller par mes propre moyens merci quand meme pour l'aide et je voudrai savoir si vous pouviez m'indiquer un site avec des cours sur l'elec merci d'avance
    invite03481543
    Tu sais SI SI, personne ne te rejette ici, tu dois comprendre qu'il existe des règles simples de bons usages c'est tout.
    Tout le monde, accepte ces règles de communauté sinon les échanges deviennent vite insupportables.
    La bonne démarche est de chercher une solution par soi même et si tu bloques ou si tu as une question précise tu sollicites les forumeurs qui te répondront si eux même connaissent la réponse ou te donneront des pistes.
    Tout le monde toi y compris a accepté ces règles en t'inscrivant, donc réfléchis, passe une bonne nuit et reviens nous en forme.
    Sur tout les forums tu auras les mêmes contraintes.
    invite14532198711
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Salut Hulk
    Désolé de te contrdire, mais il y a bien des forums qui ne sont pas regardant sur le language sms (pour ceux qui ne savent pas que l'on peut poster plus de 160 caractères et cacher leur désinvolture aux cours de français au collège) ou encore la politesse ou autre forme de respect et civisme.
    Par contre, le contenu meme du forum...certains ne savent pas la loi d'ohm ou ne savent pas la difference entre un darlington un bipolaire ou un MOS.
    Donc, si si ça existe, mais la qualité laisse à désirer.
    invite03481543
    Salut Alex,
    je parlais de forums électroniques sérieux bien évidemment.
    Et il est vrai qu'en langue française il y en a peu.
  1. petites révision avt 1ER année GC
    Par invitea5a5e492 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/08/2007, 00h43
  2. [TIPE en prepa 1er année] Moteurs Hybrides
    Par invitee0237217 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/06/2007, 20h09
  3. Projet tuteuré 1er année : synthétiseur et musique électronique
    Par invite3ba5b099 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/03/2006, 08h25
  4. 1er année à Saint-Louis
    Par invite1424a287 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/07/2005, 22h42
