guitare
guitare
    invite812b6699
    guitare
    ma guitare avait un problème. Quand je jouais le son grichait, c'était ma prise, j'ai donc vissé l'écrou, le problème était résolut. Un jour je commence a jouer avec et elle arrete completement de jouer. J'ai essayé sur mes deux amplis et sur l'ampli de mon ami, elle ne joue plus. Mes questions sont:
    1.Comment je peut trouver le probleme?
    2.Quelles parties pourraient causer le probleme?
    3.Connaissez-vous des liens qui se spécialisent sur l'électronique de guitare(francais ou anglais)?
    je sais que mon message n'a peut etre pas rapport dans le forum, mais j'ai seulement trouvé ce site qui se rapproche le plus de ce que je recherche! alors meci d'essayer de m'aider.
    peace out mofo
    electrorouillé
    Re : guitare
    je pencherai que c'est au niveau de ton entrée jack de guitare qui a un fil de debranché. en reserrant ce jack femelle il est fort probable qu'il est tourné en meme temps et que l'un des fils à l'interieur fut deterioré au niveau de la soudure, et à force de brancher tes jacks le fil fut totalement debranché. sur le corps de ta guitare tu as deux vis qui tiennent ce jack. une fois ce jack femelle sorti de son orifice verifie qu'aucun fil ne soit debranche tu dois en avoir deux (ou trois si guitare active).
    si tout les fils sont bien branchés enleve les capots soit plaque du dessus si style fender ou soit à l'arriere et verifie qu'il n'y a aucun fil volant à l'interieur. si tu en vois un suffira de retrouver ou il etait connecte et le ressouder.
    un excellent site dedie à la guitare ( construction d'amplis, maintenance, d'effets,.....) c'est techniguitare
    http://www.techniguitare.com
    bon dépannage
  1. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 22h32
  2. [Divers] Guitare/ampli
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 13h41
  3. pédale guitare
    Par ker dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 17h11
  4. La guitare
    Par inviteecb78e3b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2005, 19h11
