alimentation luminaire
    invite52c63b89
    Je fabrique des luminaires pour le jardin. J'aimerai trouvé un système qui ne nécessite pas de prise secteur: type lampe de camping ou lampe à énergie solaire.
    J'ai vu qu'il existait des lampes qui sont totalement autonomes. On les met sur un support pour les recharger. C'est une batterie ni-mh.
    De plus, il me faut une lumière froide, type led ou néons.
    Merci pour votre aide.
    Si vous voulez des précisions n'hésitez pas.
    goel22
    Re : alimentation luminaire
    Les lampes de jardin à recharge solaire et éclairage par
    DEL ça existe déja, avec, en plus, la fonction allumage
    à la tombée de la nuit.
    Je ne voudrais pas être pessimiste mais vu le prix de vente
    ça ne doit pas être rentable à faire soi-même.
    Si c'est juste pour la déco, désosser une lampe existante et la rhabiller me parait la meilleure solution.
    invite52c63b89
    Merci, je sais que tout cela existe.
    Comme c'est dans un but de commercialisation, il me semble préférable de trouver un système plus "professionel" que de la récup de lampes...
    Bonjour tétile et tout le groupe
    J'aurais répondu exactement la même chose que goel22
    Maintenant que j'en sais un peu plus, j'ai encore plus envie de dire la même chose. Pire, je te suggère d'en approvisionner plusieurs différents.
    En les désossant, tu vas déjà voir comment ils sont faits, et, éventuellement voir comment les améliorer. Je ne dis surtout pas qu'il faut les copier, mais voir comment d'autres ont fait, est souvent très instructif.
    Le plus cher risque d'être la cellule (le panneau), et sa forme risque de t'imposer certaines contraintes.
    invite14532198711
    le systeme est assez simple, à LED ou néon comme tu veux, en général le principe est de recharger les accu le jour pour les utiliser la nuit :autonome comme tu dis.
    La detection de "nuit" se fait par l'intermédiaire de la tension du panneau, he oui plus de soleil, plus de tension . Un comparateur dis que c'est donc la nuit.
    Les LED s'allume pour une période définie, ou jusqu'à épuisement de la batterie, et là pareil, un µP decide de quand la batterie est usée pour ne pas endommager l'accu par une décharge excessive.
    POur les régulateurs, regarde chez LINEAR ou FORTH SYSTEME, et les "inter" de puissance à très basse consommation (10µA) de memoire le TPS2022 doit faire ça.
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. [Divers] Luminaire simple a poser, mais disjonction du différentiel
    Par invite21b14fb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 01h49
  3. remplacement de luminaire à néon
    Par inviteed5945db dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2007, 13h20
  4. Luminaire à détecteur de présence
    Par invite80c11ef6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 15h00
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
