26/11/2006 - 18h15 street69 -
26/11/2006 - 18h27 jiherve
Re : modelisme
Ce que tu décris là existe depuis 30 ans et si tu n'a pas un minimum d'outillage et de connaissances en mécanique et en électronique tu vas dans le mur.
La bonne solution c'est d'acheter un modèle d'occase bagnole et radio et de la modifier petit à petit.
Il y en a à 10€ sur un site connu!
Construire une voiture RC à partir de rien c'est difficile et certaines pièces doivent être achetées ,moteur, différentiel, et les prix aux détail sont dissuasifs .
Attends Noël il y aura sans doute des promo.
26/11/2006 - 19h56 street69
Re : modelisme
Ok, j'avais penser aussi a cette solution mais je l'avais éliminer car acheter qqchose pour tout casser et tout refaire ( en gros se serait ca... ) avec une qualité pas forcément au RDV, les voitures pas cher sont généralement faite pour ne pas etre démonté et les pieces ne sont pas interchangeable etc...
Mais je veux bien un indice pour le site j'ai bien une idée mais je suis pas sur...
Merci de m'avoir répondu en tout cas
27/11/2006 - 17h16 street69
Re : modelisme
personne d'autre pour m'aider?
27/11/2006 - 18h23 corentin91
Re : modélisme
tu peut toujour en acheter une a moin de 80 voir 50€ pour les promos et elle sont complete apres si tu veut la modifier tu pourra comme tu veut !!! -
27/11/2006 - 18h24 corentin91
Re : modélisme
au faite juste comme sa moi je pratique le1/10 e termique de competition sa avance -
27/11/2006 - 18h27 alex.com
Re : modelisme
 Envoyé par jiherve Bonsoir
Construire une voiture RC à partir de rien c'est difficile et certaines pièces doivent être achetées ,moteur, différentiel, et les prix aux détail sont dissuasifs . Attends Noël il y aura sans doute des promo.
JR Salut,
et des sous dans tes souliers pour mener à bien le projet.
J'opterais plus pour un systeme à PIC perso, au moins il y a possibilité de graduer la puissance au RPM près, tourner les roue au ° près, contrairement au tout ou rien.
Il suffit juste de 2 PWM et une I/O pour la marche arriere. Question transmition, un module aurel destiné à de la transmition numérique et hop.
Question HF, il y a des spécialistes ici qui pourront t'aider.
Après faut trouver une telecommande un peu estethique, sinon plaque de PCB et 2 potard à l'arache dessus.
Pour la bagnole, des roues, transmission cardans sur roulement ou bagues, differentiel, reducteur, moteur et un support adapté (ou usiné) exprès pour sinon sa ressemblera à un tas de pièces assembler avec des vis à bois....ce qui implique taraudage, renforts, fixation de bras de suspates, triangles...un minimum de stabilité sinon le fait de vouloir des caracteristiques si détaillées ne sert à rien...80min d'autonomie avec un moteur assez puissant (une voiture RC (NIKKO/TAMIYA/T2M/TYCO en 9.6V) consomme en gros 2.5A en moyenne) ce qui fait des batteries de 12V 3.3Ah, soit 10piles LR14 donc un poids certains qui necessitera plus de puissance encore pour trainer tout ça.
C'est un projet sympa, mais je te dit tout de suite que tu as meilleur temps d'aller à carrefour acheter une NIKKO evolution.
Si tu comptes les piles, les pièces, les composants....tu peux t'acheter 3 voitures déjà toutes faites.
L'éléctronique, le modelisme et la méca, c'est des passions, la réalisation est souvent (beaucoup) plus couteuse que l'achat d'un produit équivalent manufacturé.
Si c'est une passion naissante en toi, commence par du plus petit, si c'est juste pour t'amuser, carrefour!
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ? -
27/11/2006 - 18h37 corentin91
Re : modélisme
c sur mais apres cher carrefour le pire c que les chassi son de la merde ( plastique) autent l achter en piece detacher c vre
27/11/2006 - 18h49 alex.com
Re : modélisme
 Envoyé par corentin91 c sur mais apres cher carrefour le pire c que les chassi son de la merde ( plastique) autent l achter en piece detacher c vre Salut Corentin91, tu as probablement raison, mais NIKKO fait des voitures ayant un bon rapport qualité-prix, pour s'amuser de façon fiable et rapide.
Il ne faut pas juger ainsi à la manière d'un dictateur, corriges ton langage et ton ortographe, c'est pas la foire à la saucisse de Nouans le fuselier (70), mais un forum civilisé et de bonne éducation (relis la charte à laquelle tu adhères en postant ici).
27/11/2006 - 19h43 street69
Re : modélisme
AHHH merci pour ta réponse claire, je sais maintenant à quoi m'attendre!
Je vais donc me renseigner sur la voix qui m'a été proposée, achat d'une voiture puis la modifier...
Merci et bonne route à tous.
27/11/2006 - 20h58 corentin91
Re : modélisme
oui excucer moi j ai du mal je fait de mon mieux -
28/11/2006 - 17h33 alex.com
Re : modélisme
 Envoyé par corentin91 oui excucer moi j ai du mal je fait de mon mieux  Salut,
c'est pas grave, c'est juste au cas où...
Attends d'avoir fini le college et ça ira mieu (coté orthographe).
28/11/2006 - 18h23 corentin91
Re : modélisme
faut dire que les maths en fesant rien 14/20 mais le francais aie aie aie -
22/04/2011 - 15h53 Taunusman
Re : modélisme
Bonjour tout le monde.
Je suis désolé, mais il est possible de faire une rc soi-même pour trois fois rien.
Pour ma part je viens de récupérer un moteur de tronçonneuse que je vais placer sur un châssis métallique que j'ai conçu (tubes + cornières + tôles, en mécano soudage)
Pour les roues, je compte acheter des roues pneumatiques de diable, les servos, radiocommandes et récepteur sur ebay.
La propulsion sera faite par :
1 variateur de vitesse à la sortie du moteur
1 inverseur de sens de marche (mais je ne sais pas encore)
1 différentiel entre les roues arrières
Le freinage :
2 freins tambours à Cde mécanique à l'avant
2 freins à disque à Cde mécanique à l'arrière
Essieux :
Mc Pherson à l'avant
Essieu non rigide à l'arrière (cardans)
Le châssis est conçu pour une bonne répartition des masses avant arrière, et il est de type en "X"
J'ai encore beaucoup de taff et de pièces à dénicher avant de la finir, mais dés qu'elle approchera de la fin, je mettrai des photos ici (Attention la longueur du châssis est prévu à environ 1 mètre de long !!!)
22/04/2011 - 17h03
Re : modélisme
 Envoyé par Taunusman Bonjour tout le monde. La discussion date de 2006...notre ami a du s'acheter une voiture depuis le temps....
Tu nous diras si tes roues, tes cardans et autres différentiels ne te reviennent pas 10 fois plus cher qu'un modèle tout fait (même si il aura pas la même taille).
Pour info, Système D avait publié les plans d'une telle voiture (1 m de long, moteur de tondeuse) il y a bien 15 ans.
