Re : schéma synoptique et électrique d'un convertisseur dc/ac de forte puissance
Je ne sais toujours pas joindre d'image sur le forum
1) convertisseur auto oscillant
2 transistors T1 et T2 injectent alternativement dans les enroulements E1 et E2 d'un transfo la tension continue. Les bases des transistors sont commandés par des enroulements 3V du même transfo, une résistance injecte du Dc sur 1 des transistors pour avoir un démarrage du montage. Lorsque T1 conduit le courrant qu’il injecte dans E1, fait que le 3V de sa base passe négatif ce qui le bloque, et induit le 3V de T2 qui le fait conduire ainsi de suite.
Le câblage « comme il faut » fait que l’on obtient de l’alternatif au secondaire du transfo.
2) les pseudo sinus
1) un oscillateur de puissance à haute fréquence (20 à 200 kHz) alimente un transfo ferrite qui élève la tension de 12 à 320V par exemple
2) un pont de diode redresse ce signal et charge une capa
3) la capa est la réserve d’énergie.
4) Un circuit mesure la tension du condo et commande l’oscillateur de puissance pour maintenir la tension du condo constante.
5) un oscillateur 50Hz pilote 4 mosfet en H,
6) c'est-à-dire 2 transistors en série (T1 et T2) entre le + et le - de la capa réservoir (1er barre verticale du H). Le point commun entre les 2 transistors est relié à la charge. L’autre borne de la charge est reliée au point commun de 2 autres transistors (c’est la barre horizontale du H). Les 2 autres transistors (T3 et T4) sont câblés comme les 2 premiers entre le + et le - de la capa réservoir (c’est la 2éme barre verticale du H).
7) L’oscillateur 50 Hz fait conduire T1 et T4 durant un temps inférieur à 10 ms (1 alternance du 50 Hz) le courant sort de la capa passe par T1 puis dans la charge puis dans T4 et retourne au moins de la capa. L’oscillateur 50 Hz bloque tout les transistors durant quelques ms, puis fait conduire T3 et T2 durant un temps inférieur à 10 ms le courant sort de la capa passe par T3 puis dans la charge dans l’autre sens puis dans T2 et retourne au moins de la capa.
Bonne lecture.
09/12/2006 - 20h30
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Yvan30 à bien résumé le principe.
Il existe aussi les convertisseurs "sinus pur", 2 approches:
1/ Idem que pseudo-sinus avec un filtre LC en sortie qui bien calculé permet de récupérer la fondamental sinus.
2/ approche numérique: la courbe sinus est digitalisée et reconstituée au travers d'un réseau PWM qui actionne séquentiellement des commutateurs électroniques.
Le signal est de type escalier et est plus simple à filtrer au final car ici l'ordre 3 est absent et est le plus délicat à éliminer.
"Le temps met tout en lumière." Thalès
14/12/2006 - 18h57
yvan30
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Gard
Âge
58
Messages
810
Les onduleurs pour micro ne sont pas consus pour une marche trop longue car les composants sont sous dimentionnés et ils chauffent.
Pour preuve j'ai pour mon micro un APC 350 (350 VA) qui batterie comprise est moitié moins grand que l'onduleur de mon campingcar qui ne fait que 150 W, avec la tele et le lecteur de DVD (80W en tout) il declenche parfois par surchauffe.
Donc je doute qu'un onduleur pour micro puisse fonctionner plus de 20mn.
14/12/2006 - 21h42
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Envoyé par yvan30
Yvan30 à encore raison, les onduleurs étant prévus pour fonctionner peu de temps ils n'ont par principe pas de raison d'être doté de gros dissipateur (toute proportion gardé) contrairement aux convertisseurs DC/AC qui vont fournir du 230V tant que la source le permettra.
Je suis nouveau sur le forum.
J'aimerai avoir plus de détails (un schéma, quelques explications) sur le convertisseur sinus pur digitalisée au travers d'un réseau PWM.
Merci et bonne soirée
25/05/2007 - 07h00
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Un schéma tu en demande peut-être beaucoup, en tout cas ceux dont je dispose ne sont pas publiable, propriété industrielle oblige.
Quoiqu'il en soit, fais une recherche sur le forum, le sujet a été abordé récemment plusieurs fois.
25/05/2007 - 14h46
dgc
Date d'inscription
mai 2007
Messages
2
Effectivement je comprends que tu ne puisses pas publié des schémas.
En fait, un simple schéma de principe pour m'aider à comprendre le fonctionnement.....
Je vais jetter un coup d'oeil dans le forum....
Merci et bonne journée
25/05/2007 - 18h18
yvan30
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Gard
Âge
58
Messages
810
