cablage chauffe eau électrique en jour/nuit ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
Vue hybride
    invite804b6cf4
    Re : cablage chauffe eau électrique en jour/nuit ?
    vos indications sont très claires pour des composants actuels.
    comment fait-on avec des fusibles de 10 A d'antan pour sécuriser le pilote EDF pour assurer un cablage jour/nuit ?
    une autre question : j'ai 2 fils pour le pilote EDF ; les 2 sont bleus. y a t il une notion de phase pour ces fils ? ou je peux les intervertir ?
    Cdlt.
    Coelo
    abracadabra75
    Ton schéma suggère que tes contacteurs disjncteurs sont sur rail. Donc tu remplaces ton ancien système par un disjoncteur (de même puissance nominale, surtout pas plus!) que tu trouves partout dans les gros, tels que Castouillama, Leroy-Malin, Brico-Suppo, ou chez l' électricien-du-coin-qui-voudra-refaire-ton-installation.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite804b6cf4
    [IMG]c:\mon essai.jpg[/IMG]
    ce schema vous inspire-t-il ? c'est visuellement ce que l'on voit.
    invite804b6cf4
    voici le schéma, je vais y arriver !
    etes-vous inspirés ?
    est-ce complètement faux ?
    Citation Envoyé par coelo Voir le message
    Bjr coelo....
    Il n'y a pas PHASE et NEUTRE dans ces fils, mais phase OU neutre.
    Ces deux fils sont reliés à un "interrupteur" dans le comptage EDF.
    C'est cet "interrupteur" qui FERME le circuit bobine du contacteur (relais)
    La ligne fil pilote peut trés bien etre sécurisée par fuse "lumiére" 10 A.
    Les fuses 10 A protégent bien les ciruits "lumiéres" !
    Petit schéma.
    abracadabra75
    Rebonjour à tous.
    En voyant les schémas précédents, je me pose la question suivante (bien qu'à propremenr parler, hors de la question de tchou) :
    les arrivées de courant se font toujours sur les bornes du haut des coupe-circuits; Ces derniers sont-ils bidirectionnels? c'est à dire peut on mettre l' entrée sur les bornes du bas (pour une commodité de cablage) ou est-ce interdit?
    Bjr abra..
    Ils sont bien "bidirectionnels, mais ......
    Les coupes circuits (cartouches fusibles) basculent en général sur un axe situé en partie basse.
    Donc tu tires (fait basculer) la cartouche vers toi.La partie HAUTE du fuse se
    DECONNECTE .A ce moment là le fuse apparait et n'est PLUS en contact avec la pince du haut qui est TOUJOURS sous TENSION (arrivée).
    Si tu fais arriver par le BAS, lorsque tu ouvres la cartouche , le fuse est toujours relié à l'arrivée sous
    tension.
    Si le fuse à péter, ca peut aller.Mais si tu vérifies un fuse en bon état, donc conducteur, tu mets joyeusement les doigts sur un conducteur sous tension !!!!!!!
    Il serait bon de couper le disjoncteur principal lorsqu'on touche à un tableau électrique, mais il faut parfois
    reprogrammer certains appareils ensuite ou remettre à l'heure).Donc on ne s'occupe que du défaut.
    Petit schéma.
    Tu vois de suite qu'en arrivant par le bas, le fuse est toujours sous tension.
    abracadabra75
    OK et merci f6.
    Je pensais à vrai dire, non pas fusible à cartouche mais disjoncteur, tous deux faisant partie des 'coupe-circuits'.
    Mais la précision que tu donnes peut éviter des secousses bien désagréables à ceux qui ont encore cet ancien système.
    invite804b6cf4
    Question Re : cablage chauffe eau électrique en jour/nuit ?
    en gardant "ma vieille installation", le schema que je vous propose peut-il fonctionner ?
    Cdlt
    Coelo
    Bsr Coelo..
    Le schéma du message #12 est correct si les bornes A correspondent à la bobine du contacteur.
    Le cable de terre n'apparait pas , mais je suppose que le cumulus en est équipé.
    invite804b6cf4
    Merci.
    Je vais essayer ce câblage et vous tiens au courant.
    (je ne sais pas quel fil atterrit sur la bobine !)
    Cdlt.
    invite95afadb0
    bonjour, je relance ce sujet parce que j'ai moi aussi un problème de câblage avec mon chauffe-eau alors plutôt que d'ouvrir un nouveau sujet, je reprends celui-ci ...
    le problème est assez simple: le conjoncteur 0/auto/1 ne tient pas en position 1 mais lorsqu'il est en auto, le chauffe-eau est alimenté en permanence; j'ai bien suivi la discussion depuis le début et bien étudié le schéma de câblage sur cyberbricoleur mais comme je n'ai pas la même installation, je ne sais pas trop comment mon conjoncteur doit être câblé.
    voici le schéma de mon tableau
    (les fils bleus sont des neutres et les noirs des phases)
    par rapport au schéma de cyberbricoleur, je n'ai pas trouvé de protection de la ligne pilote et je pense que mon problème vient du neutre sur la borne A2 (chez moi ce soit une phase qui est branchée). je repiquerai bien un neutre sur la barrette en bas du tableau mais je ne suis pas sûr de mon coup et préfère d'abord vous demander conseil.
    d'avance merci.
    Francar
    je relance le sujet
    il y a ici toutes les informations pour brancher le chauffe eau
    pour ma part mon seul probleme concerne ce que je peux faire sur le compteur EDF de marque ISKRA
    j'ai bien les deux bornes C1 et C2, j'ai le fusible qui va bien mais aucun fil n'est connecté.
    il suffit donc que je branche le fil pilote vers mon installation.
    juste qu'en termes d'esthétique, je n'ai pas envie que le fil soit apparent.
    ma seule question est :
    est ce que je peux percer le compteur? pour faire passer le fil derrière mon boitier?
    quelles précautions prendre (il y a quoi derrière?)
    Merci de vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Bonjour Francar et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Francar Voir le message
    C'est sûr ! Avec un foret carré enduit de vaseline, et si il fait Ouille Ouille Ouille , c'est que tu lui a fait très mal !
    Il est hors de question de faire ce genre de bricolage
    Francar
    et donc,
    il faut faire quoi?
    invite5ca12422
    derriere le compteur edf?
    invite5ca12422
    est ce que on peut branché un deuxieme contacteur par rapport o premier ? et branché seche linge /lave linge sur le deuxiéme contacteur en sachant que la puissance des deux machine est egale a 4000 watt???????????????????
    invite5ca12422
    il ni a pas de sens a respecter
    invite5ca12422
    Cdlt.
    Coelo
    non tu na pas de sens a respecter au branchement des pilotes edf
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par auffretmarc Voir le message
    Te fatigue pas Auffretmarc, notre ami Coelo est déconnecté
    Dernière activité: 05/07/2007 11h09
    Alors , tu parles si il s'en branle de tes remarques !
    invite5ca12422
    a ba ouais c vachement bien quand les question reste
    invite5ca12422
    c nul ce forum il i a personne?????????????????????? ????????????????????
    invitee05a3fcc
    Il n'y a personne pour les déterrages de cadavre. Si ce forum est nul, tu peux aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte.
    invitea0b9e65b
    vive la science
    invitea0b9e65b
    moi aussi je pose de question et personne ne me répond...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nicovvvvvvvvvv44 Voir le message
    petite précision : tu poses TROIS questions identiques
    invitea0b9e65b
    non 3 question qui forment un lithote !!!
    invitee05a3fcc
    Apprend le Français avant d'utiliser des mots que tu ne connais pas : UNE litote
    invitea0b9e65b
    ah j'en était sur !! forcement , chaque jour on corrige mon orthographe !!!!
    mais ètre fort en français ne veu pas forcément ètre bon et orthographe
    enfin... c'est relatif
    invitea0b9e65b
    aussi tu aurai pu me dire que 3 s'écri trois et que question pren un "s" --> questions
  1. [Thermique] chauffe eau electrique
    Par invite7ba8db95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/11/2007, 19h24
  2. [Thermique] Pb. de Chauffe eau électrique
    Par invite7d0ffe2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 11h21
  3. [Divers] Chauffe eau électrique
    Par invite1b7bb176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 09h22
  4. Chauffe-eau; déclenchements intempestifs du relais durant la nuit
    Par invite846c970b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 10h35
  5. Chauffe eau electrique
    Par invite98ed037c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2005, 20h46
