Je suis à la recherche de toutes infos (schèmas, site, commentaire etc…)
Sur le decodage des infos passées par un fil pilote d’un chauffage.
Recéption et gestion par un Pic.
Merci de toutes les infos.
22/12/2006, 11h37
#2
invite464a02ec
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
44
Re : Recup info Fil pilote
Je repose ma question autrement :
Qui aurait des infos, un petit bout de schéma, un composant, un bout de cuivre enfin quelque chose sur comment faire un decodeur de fil pilote à base de pic.
Il faut pouvoir controler l’alternance de la tension de celui-ci :
Soit demi-alternance négative.
Soit demi-alternance positive.
Soit rien.
Soit alternance normale.
Merci.
22/12/2006, 13h50
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 684
Bonjour vavoum et tout le groupe
A ma connaissance, il n'y a rien de prêt à l'emploi pour faire ce travail. C'est à chacun de se concevoir son circuit dans son coin.
Si j'avais à le faire, je partirais des infos que tu donnes, en précisant qu'elles sont liées au secteur, donc dangereuses. Il faut très vite passer en optocouplage pour transférer l'info.
Il faut à mon avis autant de capteurs/convertisseurs élémentaires que de cas moins un.
1- détection que c'est du positif, en filtrant un peu.
2- détection que c'est négatif ....
3- détection que valeur moyenne nulle mais avec présence crêtes.
Ces trois infos arrivent en logique (0 ou 1) sur le PIC qui va analyser et prendre ses décisions. Si rien de tout cela, c'est le dernier cas ("rien") qui s'applique.
22/12/2006, 14h22
#4
invite464a02ec
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
44
Cool merci,
Je cherche encore et toujours et je garde l'idée
"Il faut à mon avis autant de capteurs/convertisseurs élémentaires que de cas moins un."
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/12/2006, 16h08
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 684
En y réfléchissant un peu plus, je pense qu'on peut faire une petite économie, en passant "plus vite" en optocouplé.
2 opto coupleurs, en parallèle tête bêche côté LED, avec la résistance de limitation du courant.
On génère les logiques correspondantes côté sorties
Rien -> tout à 1
Positif -> seul le + tombe à 0
Négatif -> seul le - tombe à 0
Alternatif -> pratiquement toujours 0
Il faut forcément filtrer, puisque l'info est "pulsée": les zéros ne sont jamais permanents.
Dernière modification par gienas ; 22/12/2006 à 16h12.
