Chargeur de batterie gps " fumant "
    invite53e826b8
    Question Chargeur de batterie gps " fumant "
    voici mon probleme: en branchant le chargeur de mon gps dans la prise de l'allume cigare de la voiture, il y a eu un degagement de fumée!
    je demonte : plus de fumée que de mal mais quand meme
    court circuit avant l'entrée du circuit electronique (les 2 bornes + et - sont en contact et ont fait fondre un petit fil de cuivre) malheureusement le degagement de chaleur a endomager une diode juste a l'entrée du circuit et les seules indication qu'il m'est possible de lire sont 1N et 00 le reste est illisible.
    les caracteristique du chargeur entrée 12v/24v et sortie 5v2a.
    pourriez vous me dire la valeur de la diode pour que je la remplace?
    j'ai sous la main une diode 1n 4001 dc peut elle faire l'affaire ?
    Merci d'avance et bonne fete de fin d'année a tous car il y a de la preparation de reveillon dans l'air
    FC05
    Re : Chargeur de batterie gps " fumant "
    Je dirais oui, ça fait moins de 1A en entrée ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite15c05228
    je pense que votre fumèe est du a la diode qui est cable en parallele pour proteger des inversions de polaritè verifier bien la polarite de votre allume cigare avant un nouvel essai le fil qui a fondu a servi de fusible
    a bientot bonne fete a tous
    FC05
    Une diode en // pour protéger des inversions de polarité !
    Je ne sais pas où vous avez vu ça, mais ça me semble bizarre ... en série ça évite de griller quoi que ce soit, même si on perd 0,6 V, ce qui ne doit pas être problématique ici.
    invite53e826b8
    la fumée a ete provoque par l'isolant du petit fil de cuivre qui reli la borne d'entrée du courant a la diode.
    la diode a souffert du degagement de chaleur car elle etait juste a cote du court circuit
    c'est ce petit fil qui etait pincé dans un ressort dans lequel transitai le pole opposé
    Bonsoir FC05 et tout le groupe
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Bizarre peut-être, mais je confirme que cela existe. Cela présente "l'avantage" de ne pas perdre les 0,6V, mais c'est obligatoirement accompagné du fusible obligatoire de protection.
    Si là il n'y a pas de fusible, on peut émettre un doute, car on compte sur celui du véhicule, dont le calibre est incertain.
    Il faudrait relever le schéma, entre les fils et l'entrée du circuit, en tenant compte des restes de la diode. Ce serait bien aussi de repérer les polarités du fil, pour être complet. Le 0V devrait être le tube extérieur de l'allume cigare, et le plus le fond. La diode est peut-être en série, et a explosé par un court circuit côté chargeur
    invite15c05228
    bonjour gienas
    merci de confirme que cela existe je dirais que c est meme courant sur les auto radio et autre cb
    bonne fete a tous
    invite53e826b8
    Bonjour a tous et merci de vous pencher sur mon probleme je vais essayer de vous donner les precisions que vous demander
    je pense faire une photo du circuit coté composant
    cela vous donnera une idée du materiel utilisé
    en attendant j'ai regardé le branchement de la diode une de ses bornes est directement reliée a un pole de la prise allume cigare (celle du plot central) qui va aussi vers un fusible 2A, l'autre borne de la diode est relié par le petit fil a lautre borne de la prise allume cigare.
    Citation Envoyé par lacsap02 Voir le message
    ... la diode une de ses bornes est directement reliée a un pole de la prise allume cigare (celle du plot central) qui va aussi vers un fusible 2A, l'autre borne de la diode est relié par le petit fil a l'autre borne de la prise allume cigare.
    Ta description est parfaite de la protection parallèle. J'imagine que le fusible est HS.
    Puisque la diode (je pense à 1N4000) est "à moitié" sauve, peux-tu vérifier que c'est le côté anode (sans bague blanche) qui va à la borne centrale, et la cathode (bague blanche) vers le chargeur?
    Peux-tu vérifier, sur l'allume cigare, au multimètre, la polarité des bornes?
    Il reste deux hypothèses à vérifier:
    1- polarité allume cigare inversée par rapport à l'attente du chargeur.
    2- chargeur (partie après le diode) en court circuit, donc HS.
    invite53e826b8
    en attendant la photo j'ai fait un shema sur paint que je vais essayer de vous envoyer
    ... j'ai fait un shema sur paint que je vais essayer de vous envoyer
    Il est bien arrivé
    Mais il y a erreur de la banque en votre défaveur
    Le fusible n'est pas à sa place pour la protection contre les inversions
    Il devrait se trouver entre le ressort et la cathode de la diode. J'imagine qu'il n'a pas fondu.
    En réparant, j'imagine que tu corrigeras, si tu arrives à prouver que cela fonctionne effectivement.
    invite53e826b8
    je vien de tester le fusible il n'est pas hs
    pour ce qui est du branchement anode cathode j'ai apparemment reussi a envoyer un shema au format gif
    invite53e826b8
    en resumé
    -je change la place du fusible
    je le place entre le ressort et la cathode de la diode
    -je remplace ma diode (une 1 n 4000) j'ai sous la main des 1n4001 cela peut il faire l'affaire ?
    -je verifie les polarites de l 'allume cigare de la voiture
    et je brule un cierge pour que la partie chargeur ne soit pas hs
    eh bien c'est dans mes cordes mais ce sera pour l'année prochaine je vous souhaite bon reveillon a tous
    car nous n'en sommes plus loin.
    en resumé ...
    Tu as tout bon, y compris pour le cierge
    invite15c05228
    bonne annee a tous
    il me semble a la lecture des differents messages que mon diag du debut etait le bon
    a bientot
    Bonjour bernard.patrat et tout le groupe
    Citation Envoyé par bernard.patrat Voir le message
    bonne annee a tous ...
    Merci pour les voeux. Bonne année à toi aussi, aux tiens, et à tous les participants du forum
    ... il me semble a la lecture des differents messages que mon diag du debut etait le bon ...
    Exact, alors que pas évident
    Cependant, la lecture de la suite nous a révélé une "disposition" qui quelque part, me scandalise
    J'ai du mal à avaler cette protection qui n'en est pas une, la dangerosité de l'instrument, qui, pourtant on peut le supposer, a bien reçu un agrément permettant de le commercialiser
    On ne peut même pas invoquer le côté économique puisque tout y est, mais mal disposé, ou pas contrôlé
    Pourquoi faire de longs discours sur la sécurité, si l'on laisse passer de telles âneries?
    invite53e826b8
    Bonjour à tous et meileurs voeux pour cette nouvelle année la reparation du chargeur est en cour j'ai deja changé la diode je vais ajouté un fusible 2a a l'endroit que vous m'avez indiqué j'ai acheté une nouvelle prise allume cigare. des que j'ai fini je vous envoi des signaux de fumée.
    Bonsoir lacsap02 et tout le groupe
    ... des que j'ai fini je vous envoi des signaux de fumée.
    Hugh! Je suis assis sur ma colline, et j'observe le sommet de ta colline
    FC05
    bonne annee a tous
    a bientot
    Oui, je dois m'incliner.
    Bonne année à tous.
    invite53e826b8
    Thumbs up Re : Chargeur de batterie gps " fumant "
    epilogue de l'histoire du chargeur que se prenait pour un allume cigare
    epilogue heureux puique apres avoir suivi vos conseils mon chargeur est reparé et il fonctionne
    j'ai en meme temps trouvé la cause exact de cette fumée : la premiere fois j'ai branché le chargeur dans une vieille c15 de mon entreprise( + de 200.000km 16 ans et surtout de multiple utilisateurs ) la prise avait eté " bidouillé" et les polarités inversées.
    je precise que le chargeur est celui vendu avec le gps
    une marque connu pourtant.
    encore une fois merci a tous pour vos conseils et explications qui m'ont permis de reparé mon chargeur
    Meilleurs voeux a tous.
    Bonjour lacsap02 et tout le groupe
    Merci pour le retour, et bravo pour ta perspicacité
    Bien compris les signaux de fumée
    ... du chargeur que se prenait pour un allume cigare ...
    N'était-ce plutôt pour un cigare ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/12/2007, 18h00
  2. Batterie "sèche" rechargeable
    Par pol1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/10/2007, 18h27
