question sur le LM 311N
    kaiser89
    bonsoir,je suhaite creer un montage,a base de lm 311N,je voudrais mesurere une temperature,et si celel ci est superieur a un certain seuil,je voudrais qu'ule led s'allume.
    pour cela je pense acheter une sonde de temperature,sa tension de sortie etant proportionnelle a la temperature ambiante,cette valeur changera,cependant,pour 2 ou 3 degré,la tension ne varie que de 20mvolts volt,je vais donc amplifier cette tension a l'aide d'un LM 311N et de résistance pour avoir un ecart de tension de l'ordre d au moins 500 mvolt pour 1 degré.
    ensute utiliser un autre LM311n en tant que comparateur a 1 seuil,pensez vous que le monatge soit correcte?
    de plus sous quelle alimentation dois-je alimenter les AOP?est ce possible de l'alimenter en +9 -9V?
    invite4ce7f495
    Re : question sur le LM 311N
    je pense que tu doit d'abbord fixé la plage de température dans laquelle tu désire faire ta détection.
    par exp 0-50°C.
    Aprés tu calcule la tension minimale et maximale que donnera ta sonde pour cette plage (autrement dit excursion max).
    imaginons que tu trouve 0- 100mV.
    càd (Vmin=0v et Vmax=100mv)
    tu fixe le gain de ton ampli pour:
    - avoir un bon niveau de tension pour que tu puisse detecter.
    - ne pas dépasse les tension d'alim de l'ampli (tu dis +9 et -9).
    attention: si ta sonde ne donne pas une tension négative je ne voit pas tu veut alimenter l'aop avec -9 (mais vérifie quand même).
    salut
    gcortex
    je t'ai déjà répondu que le LM311 n'est pas un AO, mais
    un comparateur
    Si besoin, utilise un TL081 ou meme un TL082 car tu peux
    utiliser un AO comme comparateur en BF, mais pas l'inverse.
    J'ai jamais vu une sonde de température fournir une tension
    Une pile 9V suffit avec 2 résistances pour faire un point milieu
    Pourquoi poses tu des questions si tu ne lis pas les réponses ?
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    un comparateur
    D'accord pour le LM311... et s'il doit y avoir plusieurs AOp autant en utiliser un quadruple! (TL084)
    Pour les sondes de température: le LM35 fournit bien une tension... mais faut voir ce qu'il y a à l'intérieur!
    -- françois
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/12/2010, 19h12
  2. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 13h51
  3. Question sur une question ( algèbre lin.)
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2006, 23h39
  4. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 22h01
  5. Question sur la mise en place de liens sur page web
    Par invite8698ff92 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/12/2003, 10h42
