Besoin d'aide pour routage
    invite56790fbb
    Voila j'ai un TD sur un jeux de lumiere DMX 512 a réaliser... Et je suis perdu dans mon routage une petite aide ne seré pas de trop !!!
    Contraintes de réalisation du typon :
    · Le routage se fera en simple face.
    · La largeur des pistes sera de 1mm ou 0,6mm en fonction du type de signaux.
    · Les circuits intégrés seront montés sur support (attention au sens).
    · La carte sera équipée de quatre pieds disposés aux angles.
    · Les condensateurs de découplage des circuits ainsi que le quartz doivent être placés au
    plus prêt des circuits concernés.
    · Utiliser la place au maximum … (pas de zones surpeuplées et de zones vides).
    Autrement dit, veillez à une bonne répartition des composants.
    · Laisser de la place (1cm environ) autour des connecteurs.
    Voila ensuite j'ai deja commencer a travailler sous pcad ... J'ai le logiciel et les shéma sous le coude je vais les mettres sous ftp et vous les donneré par la suite
    invite56790fbb
    Re : Besoin d'aide pour routage
    voila le site
    premierel101.ifrance.com
    Chimimic
    Bonjour Marijuana,
    qu'attends-tu comme aide exactement ?
    invite56790fbb
    Ben une aide pour continuer mon boulot... Enfaite j'ai essayer plusieur fois de faire mon routage mais je n'y arrive pas toujours quelque conection qui m'empeche d'ariver au bout...
    Donc il manque a placer une dizaine de compsoant ....enfin va voir sur le petit site
    invite8f8018cd
    si tu a que quelques conection qui manque tu a juste à faire des straps
    invite56790fbb
    Je sais mais trop de strat je suis limiter a 4 max je crois
    nanard
    bonjour a tous
    marijuana, j'ai regarder ton lien mais il ne fonctionne pas peux tu corriger?
    invite56790fbb
    sisi nanard il marche va sur le site ensuite tu clike sur les lien est sa telecharge automatiquement http://premierel101.ifrance.com/
    m'enfin
    Pour réaliser un routage, il faut commencer par placer tous les composants en essayant de démêler au maximum le "chevelu" (connexions représentées en bleu). Commencer le routage avant d'avoir tout placé, comme je l'ai vu sur ton fichier PCB, complique inutilement le travail.
    Les premières connexions à tracer sont celles qui sont les plus courtes. En fin de travail, il peut être nécessaire de déplacer des composants pour éviter des blocages, pour cela, je conseille de conserver une sauvegarde du fichier avant d'attaquer la modification, ceci afin de pouvoir revenir en arrière facilement si la voie choisie ne mène à rien (mettre un indice dans le nom de fichier).
    Ne pas oublier que pour réaliser un bon routage, il faut du temps, de la réflexion, et que le temps passé à placer les composants de façon judicieuse est du temps gagné pour le routage (le placement des composants est l'opération primordiale à ne pas bâcler).
    Bon courage
  1. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par invitef01498cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 05h52
  2. besoin d'aide pour un DM difficile pour moi
    Par invited2b60f53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2006, 20h29
  3. besoin d'aide pour realiser des formule pour inserer dans un tableur
    Par invite7ad10b24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/08/2006, 18h20
  4. besoin d'aide pour un dossier pour le capes
    Par invitea615c450 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2005, 12h45
  5. besoin d'aide pour un dm..pour demain matin
    Par invite94c8e449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2005, 23h06
