open drain
open drain
    invite176d15a9
    open drain
    bonjour tt le monde,
    je voudré posé klke questions de débutants ,
    voila je voulais savoir kel été la difference entre sortie push pull et open drain,
    et kel été le role des résistance pull up, et pourkoi dit-on des fois weak pull up o lieu de pull up tout court ?
    voila merci a ceux ki me répondront
    ke la force soit avec vous
    freepicbasic
    Re : open drain
    "open drain" necessite une resistance non pas de pull up mais de charge dans ce cas, en fait, on conduit un courant si la sortie est à l'état 0.
    le push pull est fait de 2 transistors un pour le + , un pour le -. dans ce cas pas resistance necessaire la tension est présente.
    "Weak pull up" faible rappel vers le haut.
    C'est une résistance de forte valeur plusieurs K voir plusieurs dizaines de K.
    En comparaison à une entrée qui serait court cicuiter ou relié avec une faible impédance.
    A+, pat
    PA5CAL
    Re : open drain
    Dans un étage de sortie push-pull, il y a un transistor pour fournir un courant provenant du + de l'alimentation, et un autre transistor pour drainer un courant vers le - de l'alimentation ou la masse.
    Dans un étage à sortie open drain (l'équivalent de l'open collector en bipolaire), il n'y a qu'un seul transistor, monté en source commune, avec le drain connecté à la sortie seulement. Il s'agit le plus souvent d'un transistor drainant le courant de la sortie vers le - de l'alimentation ou la masse (hypothèse retenue pour la suite de l'explication).
    Le push-pull permet d'imposer une tension de sortie en fournissant ou en absorbant un courant (courant positif ou bien négatif, donc). C'est un montage qu'on trouve souvent dans les amplificateurs BF et les portes logiques.
    L'open drain ne peut en revanche qu'absorber un courant (courant négatif seulement), et nécessite de ce fait un élément extérieur (une résistance de pull-up ou une charge quelconque reliée au + de l'alimentation) pour fixer la tension de sortie quand le courant est nul. On peut par exemple l'utiliser pour piloter un relais ou une LED (avec une résistance en série), ou pour interfacer deux circuits logiques présentant des tensions d'alimentation ou des seuils différents. Contrairement aux sorties push-pull, on peut relier ensemble plusieurs sorties open drain afin de réaliser une fonction logique OU fantôme (c'est utile notament quand on veut faire à peu de frais un multiplexage de signaux).
    EDIT: grillé par freepicbasic
    Dernière modification par PA5CAL ; 06/01/2007 à 00h53.
    Jack
    Re : open drain
    pas de sms. Je rappelle la charte que tu as signée.
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    Que l'orthographe soit avec toi
  1. CESI ou SSC autovidangeable (drain back)
    Par Ciscoo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 22/10/2010, 10h15
  2. drain prescription pour argiles PPR
    Par ingalss dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2007, 21h06
  3. L'état du Brain-Drain
    Par invite66904f0f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 23/08/2007, 16h13
  4. Sortie drain ouvert
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 20h09
  5. drain ouvert sur PIC?
    Par invitefd8668f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 03h27
