  • Login:
+ Répondre à la discussion
drain prescription pour argiles PPR
  1. ingalss
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    38
    Messages
    142
    Bonjour a tous
    Je suis tombé la dessus hier:
    http://www.qualiteconstruction.com/f...b2_doc47_2.pdf
    Les préconisations constructives du plan de prévention des risques "retrait-gonflement" pour les bâtiments situés dans les zones (75 departements) ou la sécheresse est susceptible de créer des désordres constructifs...
    Moi qui m'appretais a mettre mon drain classiquement le long de mes fondations je m'appercoit que la préconisation drain est :
    "Avec une distance minimum de 2m à respecter entre la construction et la présence éventuelle d'un drain, mis en place selon le DTU 20.1 "
    "Ce drain doit être associé a un trottoir ou une géomenbrane périphérique d'1m50 de large pour limiter l'évaporation a proximité des murs de facade.."
    Bon changement de tous mes plans de drain quoi
    Ce qui ne permet même pas de zapper une protection du soubassement par une membrane genre Delta-MS..
    Si vous avez des commentaires..
    DTU 20.1
    • Publicité
  2. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 991
    Re : drain prescription pour argiles PPR
    pour eviter les deformation du sol ne vaudrait il pas mieux le laisser tranquille et ne pas drainer du tout : il n'est pas difficile d'integrer a la construction une couche absolument impermeable et de laisser au sol son humidité normale
  3. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 976
    dans tous les cas il est toujours recommandé de faire une étude des sols et de prendre conseil auprès de l'ingénieur au vu du rapport .
    En région toulousaine ( argileux avec poches de sables et de marne ) , j'ai du souvent recourir aux fondations de type puits + longrines ..plutôt qu'aux fondations filantes , comme ca je dors sur mes deux oreilles ...
    puits/longrines : c'est comme les pieds d'une table et les longrines les parties horizontales supportant la table ..ledits pieds coupés plus ou moins pour épouser le profil du bon sol ...(des fois il était à 2m de profondeur ...)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. L'état du Brain-Drain
    Par go_zyla dans le forum Débats scientifiques
    Dernier message: 23/08/2007, 16h13
  2. Sortie drain ouvert
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 20h09
  3. open drain
    Par jamyroquai dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 10h27
  4. Argiles... et argiles ?
    Par SmallTea dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/09/2005, 13h48
  5. Prescription : de l'émotion
    Par Jarod dans le forum Actualités
    Dernier message: 30/09/2004, 09h55
