quesque la MLI (moteur)
    invite1a90427b
    Question quesque la MLI (moteur)
    bonjour à tous!
    je suis débutant en électronique et je vais prochainement travaillé sur la MLI
    j'effectue préalablement un travail préparatoire cest pour cela que jaimerais un peu d'aide sur le sujet , des liens ou autres..
    Merci de votre aide
    m'enfin
    Re : quesque la MLI (moteur)
    Dans un signal périodique rectangulaire de période T, la MLI (Modulation de Largeur d'Impulsion) fait varier le temps de l'état haut (que l'on appellera th). On change ainsi le rapport cyclique. (le rapport cyclique s'exprime par th/T et peut varier de 0 à 1)
    Cette variation induit une variation de la valeur moyenne du signal.
    Par exemple, un signal de période 1ms avec un état haut de 200µs et d'amplitude 10V aura pour valeur moyenne
    10*200.10-6/1.10-3 = 2V
    Le rapport cyclique étant dans ce cas de 0,2 (ou 20%)
    En première approximation, un moteur à courant continu voit sa vitesse varier proportionnellement à la tension moyenne fournie, la MLI est donc souvent utilisée dans les variateurs de vitesse des MCC.
    Chimimic
    Bonjour Traxxa et les autres,
    Si par MLI tu entends Modulation de Largeur d'Impulsion, alors voici un lien entre autres :
    Modulation de largeur d'impulsion.
    Bonne soirée.
    invite1a90427b
    merci bien
    invite544a2e44
    la MLI servira surtout à faire varier les vitesses de moteurs synchrones et asynchrones car elle est très utilisée dans les onduleurs.
    Pour les plus petites puissances, tu retrouves çà dans les alim de secours ( tension fixe et fréquence fixe) comme pour ton pc et d'autre utiliseurs qui aurait besoin de s'isoler du secteur ( beaucoup trop perturbé).
    Pierrre
    pour info MLI = PWM en anglais... --> google
    clinon
    salut
    la MLI utiliser aussi dans les variateur de fréquence selon un rapport de u/f (tension/fréquence) .on utilise là des transistor qui supportent la fréquence de commutation .
  1. quesque l'unité G?
    Par invite4b5a7fac dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 20h11
  2. quesque le prescale (pic)
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 18h13
  3. Mli
    Par invite544a2e44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 23h27
  4. quesque je peux voir
    Par decripteur dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/02/2005, 18h39
  5. Quesque l'effet Unruh
    Par glevesque dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/11/2004, 16h40
