  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 40
Allumer/Eteindre une prise par ordinateur
  1. lucf
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    11
    Lightbulb Allumer/Eteindre une prise par ordinateur
    J'aimerais à partir de mon PC pouvoir controler/Adminitrer une ou des prise(s) electriques pour pouvoir allumer/eteindre des peripheriques à la souris
    quelqu'un saurait comment faire cela ? existe t il des kit ? des prises commandées pas hors de prix (comme celle d' APC à + de 600€)
    ou question corrolaire, existe t il des adaptateur pour brancher un peripherique autre que l'ecran à la sortie 220V d'une alim ? (comme un modem par exemple)
    merci de vos lumieres !
    luc
    • Publicité
  2. etronics
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    france
    Messages
    1 335
    Re : Allumer/Eteindre une prise par ordinateur
    Salut
    je m' était fait une prise multiple qui partait de la sortie de mon alim , et alimentait l' ecran , le modem , ... mais ce n' est valable que pour les ancien PC , il faut simplement trouver des prise comme celle de l' ecran et raccorder cela avec plusieurs autres ..
    pour le logiciel qui pilote une prise , c' est qu'il faut trouvers en effet le logiciel associé à l' interface de puissance .
    c' est pourquoi faire au juste ....
    @+++ dan
  3. lucf
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    11
    Wink Re : Allumer/Eteindre une prise par ordinateur
    merci de ta réponse rapide !
    le principe est qu'un PC qui reste au bureau exploite un modem, qui plante des fois le W.E et le remede est alors d'eteindre et d'allumer le modem .. simple quand on est dans la meme piece que le modem, mais plus dur quand on est connecté par adsl
    donc l'idée est de pouvoir controler des allumages de prises par ordinateur comme font certains onduleurs APC qu'on peut controler via une interface web ...
    mais je vais peut etre finalement faire comme toi : brancher l'alim du courant sur la sortie 220V de l'alim
    question : comment connecter cette sortie à une multiprise ? un domino, avec trois raccordement - à -, + à + et terrer à terre ?
    merci vraiment beaucoup !
    luc
  4. etronics
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    france
    Messages
    1 335
    Salut
    en effet le plus simple c' est un domino avec 3 plots ...
    @+++ dan
  5. lucf
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    11
    Bon, alors ca va etre fait comme ca au moins je pourrais rebooter à distance PC *et* modem !
    merci de tes avis eclairés !
    luc
    • Publicité
  6. tr@nsisteric_du_39
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Peseux 39
    Âge
    23
    Messages
    100
    Smile Re : Allumer/Eteindre une prise par ordinateur
    salut
    ou alors il te reste la solus de fair une interface sur port \\ (une poignée de relais +un uln2803ou kelkes optocoupleurs devrais suffir !)
    et pour le commandé tu fait un petit programme (je pourrait t'aidé si tu veu )qui le commande
    et tu branche tes prise en série avexc les relais et voila !
    (si j'ai bien compris ta question )
  7. lucf
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    11
    Thumbs up Re : Allumer/Eteindre une prise par ordinateur
    Citation Envoyé par tr@nsisteric_du_39
    salut
    ou alors il te reste la solus de fair une interface sur port \\ (une poignée de relais +un uln2803ou kelkes optocoupleurs devrais suffir ! )
    t'as bien compris ma question mais moi je suis assez nul en electro donc moi je n'ai pas tout compris
    je cherche soit un kit, soit un appareil deja monté qui ferait cette interface, pour le programme je devrais m'en sortir
    la seule solution que je vois pour l'instant sont des prises APC comme sur http://www.materiel.net/browse_onduleur.html ) ou un systeme de domotique genre X10 .. c'est toujours cher ...
    merci de ta reponse !
    luc
  8. logun
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    17
    remplace ton modem par une carte-modem en pci ou un modem en usb et le tour est joué, plus qu'a rebooter le pc a distance, c'est moins cher qu'une prise commandée
  9. semopy
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    le havre
    Âge
    26
    Messages
    204
    salut
    tr@nsisteric_du_39 a tu une liste avec le schema, les composant... car je suis aussis interrese
  10. lucf
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    11
    Talking Re : Allumer/Eteindre une prise par ordinateur
    merci logun de ton idée, mais la dans le cas présent l'application qui utilise le modem a besoin d'un type particulier de modem :-/
    et idealement j'aurais aimé qqchose de controlable par un logiciel que j'ecrirais, afin que ca fonctionne de maniere autonome, avec reboot du modem quand il repond plus
    je pense que je vais brancher le modem sur la prise ecran de l'ordi et ca sera bien
    merci à tous !
    luc
  11. romelec
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Entre Serre-Chevalier et Grenoble
    Âge
    28
    Messages
    435
    salut,
    l'interface parallèle est extrèmement simple à réaliser (petite recherche google: http://www.ifrance.com/electroremy/elec-mo-inter.html) mais il faut ABSOLUMENT que l'interface soit optocouplée.
    il existe aussi des modules touts faits: Kemo M104 (4 sorites relais, il faut les optocoupler pour mettre du 220V).
    je fais un petit schéma qui pourrait convenir et je le met dans l'après-midi.
  12. romelec
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Âge
    28
    Messages
    435
    pas besoin de faire de schéma, il y a tout ches etronics: http://etronics.free.fr/dossiers/ana...es/image13.gif
  13. semopy
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    le havre
    Âge
    26
    Messages
    204
    la avec ton schema je patoge completement j'suis electronicien du dimanche
    mais avec le site sa vas mieux
  14. tr@nsisteric_du_39
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Peseux 39
    Âge
    23
    Messages
    100
    salut semopi (et les autres)
    oui pour fair ton interface il te fau un uln2803 8 relais ....
    enfin bon si tu me filai ton adresse email sa serai + simple
  15. tr@nsisteric_du_39
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Peseux 39
    Âge
    23
    Messages
    100
    Arrow Re : Allumer/Eteindre une prise par ordinateur
    salut
    la solus de romelec est bien mais en fait trop complex et trop cher (par rapport au port \\)
    cependan ,pardonne moi de m'excuser de te demander pardon,mais un petit détaill , utilise un ULN2803 plutot que des optocoupleurs (moin cher) ,-pour commandé des grosse intensitées et tensions ,tu est obligé de mettre des relais (reletivement cher mais indispensable )
    donc en gros pour a peine 50€ t'a ton interface 8 (ou +)canneaux !
    Dernière modification par tr@nsisteric_du_39 ; 26/07/2004 à 22h08.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Laisser allumer ou éteindre la chaudière?
    Par kevc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 22h55
  2. problème en alimentant mon MP3 par une prise Usb
    Par tranber dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 18h36
  3. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par martini69290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 13/11/2005, 16h27
  5. ordinateur allumer toute la journée
    Par gogol3 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/01/2004, 01h32
