bouton d'urgence ou bouton tactile? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    PA5CAL
    Re : bouton d'urgence ou bouton tactile?
    Non non. Tu as déjà déterminé qu'il s'agissait bien d'une alimentation 5V.
    Ce que je te demande là, c'est de déterminer si l'entrée "pwrsw" est active à l'état haut (présence de 0V au repos) ou bien à l'état bas (présence de +5V au repos).
    Dans le premier cas, le bouton tactile à sortie P-MOS peut être branché tel quel. Dans le second cas, il faudra rajouter un inverseur électronique (comme dit plus haut).
    Jusque maintenant, on sait qu'il y a une différence de 5V entre les bornes du bouton actuel, mais on ne sait pas s'il s'agit de Vpwrsw - 0V = 5V (avec Vpwrsw=5V) ou s'il s'agit de +5V - Vpwrsw = 5V (avec Vpwrsw=0V)...
    devilhacker
    houlà
    euh ben j'ai un ground et un +5 volt dessus et le pc éteint ou allumé il y a toujours du +5V dessus enfin dans les alentour des 5volts (4.88...)
  1. [Brun] Bouton d'allumage de TV
    Par inviteac8de92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 00h00
  2. Programmation Bouton
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 11h09
  3. bouton
    Par invite975d9f0f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/11/2005, 23h21
  4. bouton
    Par KHEOPS1982 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2004, 12h48
