Résistance - Calcul effet Joule
    invite7f190949
    Hello,
    suite à ma question http://forums.futura-sciences.com/thread124484.html
    J'aurai aimé savoir comment evaluer les pertes termique d'une resistance.
    - Est-ce qu'on pourrait prendre un cas concret:
    R : 30ohm
    U : 12V
    - Il y a plusieurs puissance pour les resistances, pouvez vous me confirmé qu'il s'agit bien de la puissance qu'elle peuvent dissiper?
    f6bes
    Re : Resistance - Calcul effet Joule
    Bjr Yono...
    Ben oui, lorsqu'on parle de Puissance pour une résistance c'est la puissance qu'elle peut DISSIPER.
    Cas concret Pour unr R de 30 ohms et u 12 v
    On a I=U/R 12/30=0.4 A.
    P= UI ou (RxI2) = 12x.04=4.8 watts à DISSIPER.
    Si la résistance est dimensionnée pour 5 w de dissipation, pas de probléme.
    Si elle est dimensionnée pour 1 W, elle crame.
    Ne pas confondre , puissance de DISSIPATION (caractéristiques physiques de la R) et puissance à DISSIPER (puissance APPLIQUER à R).
    mécano41
    Tu as U = R.I donc ici : I = U/R = 12/30 = 0,4 A
    La puissande dissipée correspondante est : P = U.I soit P = 12.0,4 = 4,8 W
    Mais comme tu connais la résistance et la tension à ses bornes, tu peux calculer directement la puissance (c'est ce qui t'a été donné par ailleurs) : P = U²/R soit ici P = (12)²/30 = 4,8 W
    Et lorsque tu connais seulement la résistance et l'intensité, la puissance se calcule par P = R.I² soit ici P = 30.(0,4)² = 4,8 W
    Pour les valeurs de puissance, il s'agit bien des puissances maximales dissipables par la résistance. Tu trouves couramment des résistances de 1/4, 1/2, 1 et 2 watts. Ensuite il y a des résistances vitrifiées de 3 watts et plus. Certaines résistances comportent en plus un boîtier métallique ; il y a alors deux puissances maxi possibles : avec boîtier seul et avec adjonction d'un dissipateur.
    Attention ! enfermée dans un boîtier étanche et non rayonnant, une résistance de 2 ou 3 W chauffe déjà pas mal!
    invite7f190949
    Merci de vos réponse, c'est assez simple en fait.
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Moi c'est pour mettre dans mon phare, à la pace d'un ampoule de 5w... ça chauffera de la même façon. Il faut que je fasse gaffe à l'environ immediat de la resistance.
    Mais je compte prendre un 10W avec un surface assez grande.
    Merci à tous
  1. Effet Joule
    Par invite44184c93 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2006, 12h36
  2. conductibilité et effet joule
    Par invite105ea2c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2006, 08h59
  3. conductibilité et effet de joule
    Par invite105ea2c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2006, 12h04
  4. Mystérieux effet Joule
    Par invitebff23d5f dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2005, 21h21
  5. Effet Joule et conduction
    Par invite6cbe986b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2005, 13h32
