Pic & servomoteur
Pic & servomoteur
    invite3341af8e
    Pic & servomoteur
    j'aimerais commander un servomoteur à l'aide d'un pic mais je rencontre des pbs pour la génération de pwm.
    Voici un code que j'ai fait pour m'entrainer à faire clignoter une led.
    LIST p=16F84
    #include <p16F84.inc>
    __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
    OPTIONVAL EQU H'0087'
    CBLOCK 0x00c
    compteur1 : 8
    compteur2 : 8
    ENDC
    ;Initialisations
    init
    clrf PORTA ; Sorties portA à 0
    clrf PORTB ; sorties portB à 0
    clrf EEADR ; permet de diminuer la consommation
    bsf STATUS,RP0 ; sélectionner banque 1 (permet de mettre les ports en E/S)
    movlw OPTIONVAL ; charger masque
    movwf OPTION_REG ; initialiser registre option
    ;Mise des PORTA en sortie (TRISA à 0)
    BCF PORTA,0
    BCF PORTA,1
    bcf STATUS,RP0 ; repasser banque 0 (Permet de modifier l'état des ports)
    bsf PORTA,0
    bsf PORTA,1
    goto start
    ;**********Droite******
    droite
    movlw 1000000
    movwf compteur1 ;charger compteur 1 à 10000000
    droite1
    nop ;perdre 1us
    decfsz compteur1,f ;boucler tant que compteur pas à 0
    goto droite1
    return
    ;*******Programme principal*******
    start
    bcf STATUS,RP0
    bsf PORTA,0
    bsf PORTA,1
    call droite
    bcf STATUS,RP0
    bcf PORTA,0
    bcf PORTA,1
    call droite
    goto start
    END
    Je devrai obtenir un clignotement toutes les secondes mais je n'ai rien.
    j'ai aussi essayé avec le flag du timer
    LIST p=16F84
    ;INTERMASK EQU H'0000'
    __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _XT_OSC
    CBLOCK 0x00C
    compteur : 12
    ENDC
    ;Initialisations
    init
    ; movlw INTERMASK
    movwf INTCON
    ;Mise du PORTA0 en sortie (TRISA à 0)
    BCF PORTA,0
    BCF PORTA,1
    BCF PORTA,2
    BSF PORTA,0
    BSF PORTA,1
    BSF PORTA,2
    goto start
    ;******Fonction de temporisation********
    tempo
    movlw 15
    movwf compteur
    inter
    clrf TMR0
    bcf INTCON,T0IF
    loop
    btfss INTCON,T0IF
    goto loop
    decfsz compteur,f
    goto inter
    return
    ;**********Fonction Principale*************
    start
    bsf PORTA,0
    bsf PORTA,1
    bsf PORTA,2
    bsf PORTA,3
    call tempo
    bcf PORTA,0
    bcf PORTA,1
    bcf PORTA,2
    bcf PORTA,3
    call tempo
    goto start
    END
    Meme pb...... Sinon si vous avez une meilleure méthode pour faire des pwm précis je suis preneur! (certains pics n'ont pas cette fonction d'intégrée?)
    Merci à bientôt.
    RISC
    Re : Pic & servomoteur
    Il y a un excellent cours sur le PIC16F84 avec des exemples fait par Bigonoff, la référence dans le domaine ;=)
    http://www.abcelectronique.com/bigon...=loadpart1.php
    Bon courage
    freepicbasic
    le premier programme doit générer un PWM à 50%
    A environ 2000 hertz .
    Donc pas de clignotement mais des Leds à demi allumée.
    Pour un servo il faut du 50hertz donc 20ms et des pulses de 1 à 2ms soit 5 à 10%.
    Pour le second programme
    Vraiment confus !
    Si l'on veut utiliser le TMR0 il faut écrire une routine d'interruption et mettre en route le Timer
    Code:
    bcf INTCON,T0IF
    loop
    btfss INTCON,T0IF
    goto loop
    Ce code est incohérent et plante le pic.
    Comment le flag peut il bouger sans lancer L'int.
    Si on lance l'int ou est la routine d'int.
    Le test du flag hors routine d'int est incongru , puisque normalement effacer par la routine.
    Il semblerait qu'il y ai un manque de connaissance.
    Relire BigOnOff sur les interruptions.
    Dans un premier temps pour débuter,faire des prog sans int
    A+, pat
    invite3341af8e
    Merci beaucoup pour toutes ces informations très précises. Je tournais en rond depuis un moment et grâce à vous je vais enfin pouvoir avancer
    Au sujet du timer j'esperais qu'on pouvait l'utiliser sans interruption.
    Vu que je débute je vais commencer par faire mes pwm par "nop" comme vous me l'avez conseillé. J'ai le cours de Mr Bigonoff et c'est vrai qu'il est super bien fait.
    Par contre je ne comprend pas comment on trouve les 2000Hz. Pour moi j'ai 10^6 "nop" soit 10^6 us = 1sec
    donc 1/(2*1)=0.5Hz.
    Comme je devrais être très précis quand je voudrais commander le servomoteur je doit savoir calculer cela....
    Merci d'avance, à bientôt!
    freepicbasic
    movlw 1000000
    W = 64
    Compteur1 contient 64 pas autre chose
    droite1
    nop ;
    perdre 1us
    perdre 1us
    goto droite1
    perdre 2us
    soit 4µs x 64 = 256 µs en 1/2 période
    soit 512µs en période
    1/ 0.000512 = 1953,125 Hertz
    A+, pat
    freepicbasic
    movlw 1000000
    Haaaa...
    j'avais pas vu c'est pas un chiffre binaire !!
    Tu veux mettre 1 000 000 dans un octet qui peut pas prendre plus de 256 !
    A+, pat
    freepicbasic
    MOVLW B'00011111'
    ecriture d'une valeur binaire.
    A+, pat
    invite3341af8e
    OK, Merci beaucoup tout fonctionne à présent!
  1. ZigBee & PIC Comment débuter ?
    Par Shaiton dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2008, 23h44
  2. pic 18f452 & PLL
    Par invite9068ee8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 23h55
  3. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par Floris dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h40
  4. pb pratique: PIC & synthese vocale
    Par invite6d94f9a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2005, 13h11
  5. PIC et servomoteur
    Par inviteab233b68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2003, 08h03
