mon projet ce précise. une partie reste floue.
Pour développer avec microchip, il y a la demo board PICDEM™ Z avec le chip zigbee CC2420 de chez Chipcon.
ils mettent à notre disposition la Stack MIWI. (si je mélange, c'est normale.. mais détrompez-moi SVP ^^).
il me semble donc plus intéressant de développer avec Xbee que CC2420.
Mon problème est que je vois nul part l'utilisation d'une stack sur le forum pour Xbee...
En clair : je ne comprend pas encore tout a fait comment ca fonctionne.
En fait, je souhaiterai donc à développer sur un PIC18 du zigbee avec le Xbee..
Comment faire?
de plus; je n'ai pas encore parcouru toute la doc, mais c'est une liaison I2C pour microchip&CC2420 je croix (donc pas de prob avec la DM-Z qui dialogue en RS232 avec le PC) alors que ce serait du TX/RX (RS232) pour Xbee.. du coup; je suis un peu perdu.
question à part...
est-ce que C18 à été adapté pour linux SVP ??
je cherche à prog sous linux mais bon, je n'ai pas non plus envie de tout refaire
Merci bien, je continue mes recherches...
toute précision est la bienvenue
Bonjour, personne d'interressé? pourtant ca a vraiment l'air puissant!
quelle carte me conseillez vous de prendre chez microchip pour devellopper le Zigbee??
En fait ce qui m'interresse principalement etant la programmation in situe.. J'aurai aimé la dev board Z mais ils fournissent le chip Chipcon avec, je prefererai utiliser Xbee.
Qu'est-ce que vous en pensez?
(mon ultime souhais etant de devellopper sous linux, la dev board est-elle utile? ou nun simple programmateur ferait l'affaire?)
lisez, vous serez forcement interressé
le Xbee = plusieurs canaux et plusieurs adresse configurable : peu d'interference.
Mais d'apres ce que j'ai lu, c'est pour Freescale, donc pas forcement facile à adapté aux pic.
si?
(ca c'est du monologue promis j'arrete là)
Le Geek Sportif !
11/04/2007 - 17h28
invite76a
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Belgique
Messages
0
Re : ZigBee & PIC Comment débuter ?
Bonjour, Shaiton
Effectivement, les modules Xbee sont constituées de 2 chips Freescale : un transceiver 2,4Ghz MC13193 et un µC MC9S08GB60.
Je crois que ils fournissent d'ailleurs quelques sources C pour faire du développement (mais attention, je ne pense pas que cela "passe" sur un compilateur CW gratuit)
D'ailleurs si tu veux développer toi même, demande (ou commande - 4 USD) un sample MC13213, il regroupe les 2 (transceiver +µC)
Quelques petites précisions :
1/ Le PICDEM Z n'utilises PLUS le CC2420 de Chipcon car TI a racheté cette société...La partie RF s'appelle maintenant MRF24J40 qui n'est pas compatible au niveau soft avec l'ancien CC2420 de Chipcon.
Il suffit d'avoir un PIC16 ou PIC18 en plus du chip RF externe pour faire tourner l'application.
Le kit PICDEM Z intègre un "sniffer" qui permet de comprendre assez rapidement comment fonctionne le protocole car on peut voir les trames ;=)
Si tes critères de choix sont :
1/ L'interopérabilité --> ZigBee
2/ Le cout système sans interopérabilité --> MiWi
3/ L'absence de paiement d'une license --> MiWi
4/ Des stacks qui fonctionnent immédiatement sur un grand nombre de PICs --> MiWi ou ZigBee
a+
12/04/2007 - 11h49
Shaiton
Date d'inscription
décembre 2006
Localisation
Paris, 94
Âge
25
Messages
416
Ok merci beaucoup a vous deux,
pour programmer avec des PIC, Xbee n'ets donc pas bon.
Ca pourrait aussi etre une occasion pour ce mettre au 68hc08 ...
a voir
Merci encore, je vais donc prendre le kit microchip avec la totale
et C18 student edition bien entendu
Merci beaucoup a vous,
il parrait donc "impossible" de dev le Xbee avec un PIC
ca pourrait etre l'occation de ce mettre aux 68hc08 ...
mais je garde ca pour quand je m'enuirai!
je vais donc prendre le kit complet chez Microchip...
Peut etre que c'ets quand meme la meilleur solution le Xbee.
Il aparrait controlable par simple liaison RS232 .
thm pour les samples.. ils sont inutiles si on a un PIC RS232 et le module Xbee je suppose. Les chip en sample sont déjà dans le Xbee, non?
Bon bah voila, je pense que je vais me lancer coté Xbee + PIC18F4620 et je vous donnerai des nouvelles ---
Le Geek Sportif !
12/04/2007 - 13h50
cookieParis
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
97
salut !
je venais de poser des question sur Freescale sur un autre post justement pour ca ! le Zigbee , j'ai parcouru un peux les differen forum et il semble que coté developpement Zigbee freescale et bcp plus facile que microchip
tiens nous au courant , ca m'interesse au plus haut point !
12/04/2007 - 15h04
Shaiton
Date d'inscription
décembre 2006
Localisation
Paris, 94
Âge
25
Messages
416
oups, je viens de voir que ma premiere reponse à ete enregistrée... dsl
OK, ca m'encourrage encore plus si d'autre sont interréssé
Bon aller je passe la commande alors
(il va me falloire du temps avant de produire quelque chose.. je debute les PIC sous linux... les compilo vont me changer de CCS :s )
Actuellement je travaille aussi sur un système ZigBee.
J'ai à ma disposition des chip mc13213 qui intègrent une radio ZigBee et un microcontrôleur hc08.
J'ai aussi la pile ZigBee donnée par Freescale.
L'utilisation de cette pile n'est pas vraiment évidente, j'essaie actuellement de la comprendre grace à la doc et au code mais ce n'est pas évident. Le code pèse 35 Ko et est réparti dans 132 fichiers .
Je suis sur le protocole MiWI depuis bientot 3 semaines pour la création d'un réseau en arbre sans fils.
J'ai les cartes de démo avec la carte Zéna et j'ai entamé les essais avec les exemples de Microchip, j'en suis arrivé au point des problèmes ( comme tout développement, ils doivent arriver à un moment ou un autre )
Lorsque le End Device rejoint le PAN Coordinator, la liaison se fait et il rejoint le réseau déjà créé, le souci arrive plus tard et surtout de manière aléatoire : la communication stope et ne reprend plus ou alors longuement après ( plusieurs minutes ), j'ai essayé d'éloigner les systèmes, utiliser qu'un seul canal, changer la puissance d'émission, changer d'environnements et changer le code, rien y fait ...
Je me suis lancé dans l'étude pas à pas des codes écrits par Microchip mais il faut l'avouer, le nombre de ligne de code fait peur !
Donc pendant que je lis ces lignes, j'attends de savoir si quelqu'un a eu les mêmes soucis que moi ou si simplement me donner des conseils ...
28/10/2007 - 18h18
wks
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
25
Messages
2
Envoyé par Shaiton
bonjour,j'ai un projet de fin d'année qui est la réalisation d'un réseaux zigbee.
et je ne sais pas commencer ,après de longues recherches sur internet j'ai bien saisi le concept mais je n'ai pas trouver comment pouvoir le développer soi meme.
donc si quelqu'un peut me guider ,je vous remercie d'avance.A+
