Chargeur solaire de batterie
    Toufinet
    Voilà j'ai réalisé un petit schéma, j'aimerai avoir votre confirmation sur sa validité.
    Ne prenez pas en compte les valeurs des résistances, je n'ai fait aucun calcul pour l'instant. De même , je n'ai mis aucun condo, donc ne prêtez VRAIMENT pas attention à la qualité, je ne souhaite que vérifier la FONCTIONNALITE.
    Cahier des charges :
    Une cellule solaire doit , si elle est correctement éclairée, charger une batterie, et alimenter une charge.
    Si la cellule solaire n'est pas éclairée, c'est la batterie qui alimente la charge.
    Description du schéma :
    A gauche : la cellule solaire ( Photopile )
    La résistance du milieu : la charge
    A droite : la batterie
    Fonctionnement :
    A droite, le système de charge de la batterie.
    Q4 est utilisé en générateur de courant, et détecteur de charge. La batterie étant une ni-cd de 1.2V, on fixe une tension sur la base de Q4 à 2V.
    Ainsi, si la tension de la batterie atteint les 1.4V ( tension confirmant que la batterie est chargée ), le condensateur se bloque, et la charge s'arrête.
    Afin de s'assurer de bien avoir 2V sur la base, un régulateur 2.6V ( imaginaire, je ne sais pas si ça existe ) et une diode 0.6V fixe cette tension.
    Le comparateur en bas à gauche compare la tension entre la photopile et la batterie.
    Si la tension de la photopile est supérieure à la tension de la batterie, alors Q1 et Q2 deviennent passants, Q3 devient bloqué, ce qui conduit à l'alimentation de la charge et recharge de la batterie via l'alimentation solaire.
    Dans le cas contraire, Q1 et Q2 se bloquent , et la batterie alimente la charge.
    Voici le schéma :
    Merci d'avance pour vos remarques ou votre confirmation.
    Je rappelle que j'attend des remarques concernant la FONCTIONNALITE, et non la QUALITE.
    invite897678a3
    Re : Chargeur solaire de batterie
    Es-tu le frère de LaCrevette ?
    Toufinet
    Oui ... mais c'est hors-propos je crois là
    invite897678a3
    C'était juste pour dire que son site est super!
    yvan30
    Met une resistance dans les bases de Q1,Q2 et Q3 plutôt qu'une seule pour les 2, le premier transistor qui se stature risque d'empêcher la saturation de l'autre.
    Il me semble qu'un générateur de courant comporte 2 transistors qui maintiennent constant la tension au borne d'une resistance qui doit être en série avec la batterie.
    yvan30
    Finalement je crois qu'avec un seul transistor il est possible de faire un gene de courant.
  1. PPE : chargeur de batterie à panneau solaire
    Par invitedf3428ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2012, 23h48
  2. Chargeur batterie
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 12h36
  3. chargeur de batterie solaire
    Par invite220222df dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 19h46
  4. chargeur de batterie
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2005, 08h04
  5. Chargeur de batterie
    Par inviteda0b1b5b dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2004, 13h47
