  • Login:
+ Répondre à la discussion
chargeur de batterie solaire
  1. canary
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Messages
    64
    Question chargeur de batterie solaire
    Pour un projet en 2ème année de DUT GEII, nous avons pour mission de réaliser un chargeur de batterie solaire.
    Pour cela, nous disposons de deux capteurs de lumière (photorésistance) placés de chaque coté du panneau solaire.
    Le but étant que le panneau tourne du coté où la lumière est la plus élevée.
    Nous cherchons donc un petit montage permettant donc de faire la comparaison entre le capteur de lumière gauche et le droit.
    Pourriez-vous nous aider svp?
    aud
    • Publicité
  2. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 829
    Re : chargeur de batterie solaire
    "sun tracker" sur google
  3. canary
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Messages
    64
    Post Re : chargeur de batterie solaire
    je suppose que vous parliez de ce lien web :
    http://scientificsonline.com/product...cd2=1157814714
    Mais c'est un produit en vente et donc on ne peut avoir accès à la carte électronique et donc au montage...
    C'est deja une premiere approche en tout cas merci.
    bonne journée
    aud
  4. gebog75
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Messages
    157
    tu peux essayer aussi "solar tracker"
    Un exemple ici :
    http://www.redrok.com/electron.htm#led3
  5. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    il faut réaliser un montage qui permet d'évaluer le courant reçu, tant que celui ci est inférieur au suivant, la rotation continue jusqu'à ce que la consigne antérieure soit supérieure.
    Sinon, de manière plus fiable, tu fais décrire une rotation aller et retour, en établissant une table de valeurs en fonction de la position du moteur pas à pas, et à l'issu de cela tu connais avec précision la position optimale d'ensoleillement et le système positionne automatiquement l'ensemble sur la valeur max.
    Là le système sait précisemment où se trouve le soleil, c'est la phase d'initialisation.
    Pour le suivi ensuite, le mieux il me semble c'est d'entrer la fonction de déplacement du soleil (la vitesse de déplacement est constante) et d'entrer les différents angles décrit par celui-ci par mois (1 chaque mois) pour corriger l'angle de l'ensemble porteur (si toutefois ton projet prévoit une correction sur 2 axes)
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
    • Publicité
  6. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    bonsoir,
    je te conseille d'aller voir sur le site et sur le forum apper solaire, c'est specialisé dans le solaire thermique mais il y a des exemples de tracker solaire et plusieurs fils y sont dedies. (il y a 2 forums)
    pour la partie chargeur je te conseille d'aller faire un tour sur le site tunecharger pour ce qui concerne la gestion du courant de charge (systeme mppt)
    si tu desires realiser un suivi solaire, renseigne toi sur les montures dites "equatoriales" qui permettent de suivre precisement la trajectoire du soleil avec un seul moteur qui tourne a vitesse constante (1 tour en 24 heures)
    fred
  7. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    Salut Verdifre,
    1 seul moteur pour se positionner en angle et direction?
    Tu peux m'en dire plus?
  8. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Un moteur 2 axes donc... évidemment.
  9. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    bonsoir, le principe est le suivant,
    tu met l'axe de rotation des capteurs perpendiculaire au plan ecliptique
    voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Monture_%C3%A9quatoriale
    bien sur , dans l'absolu cela implique aussi un deuxieme mouvement journalier, pour tenir compte du deplacement de la terre, en pratique pour un suivi solaire +-5 ° un reglage mensuel peut etre suffisant.
    pour suivre le soleil, il te suffit alors de faire tourner l'axe polaire de 1 tour / 24 heures.
    fred
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. PPE : chargeur de batterie à panneau solaire
    Par Pink.F dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2012, 23h48
  2. Chargeur solaire de batterie
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 10h48
  3. Chargeur batterie
    Par wachoo dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 12h36
  4. chargeur de batterie
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2005, 08h04
  5. Chargeur de batterie
    Par Norle dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2004, 13h47
