voila ce que donne ma simulation effectué avec le logiciel pspice d'un Ampli-Op monté en astable.
pouvez vous me dire s'il vous plait ou est ce que je me suis trompée
C'est quoi le soucis, tu obtiens bien un astable sur la sortie de to A.O?
Tu escomptais quoi comme signal?
hulk
19/02/2006 - 20h14
hajjjoura
Date d'inscription
février 2006
Messages
17
Re : astable
oui mais le signal que j'obtiens n'est pas tres joli j'aurais preferé avoir un bien carré
19/02/2006 - 21h29
iwio
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
488
Re : astable
C'est normal que ton signal ne soit pas completement carré. C'est à cause tu temps de basculement du ton AOP.
Si tu augmente le temps de charge de ton , tu obtiendra un signal plus "carré", car le temps de monté et de descente seront très petit par rapport à la période.
EDIT : Ici le n'est surement pas RC, j'avais pas trop fait gaffe au montage.
Dernière modification par iwio ; 19/02/2006 à 21h31.
19/02/2006 - 21h35
iwio
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
488
Re : astable
Ou alors, vu le montage, peut etre que l'AOP fonctionne un peu en régime linéaire.
Tout ça pour dire que je ne suis pas sur de se que je raconte.
19/02/2006 - 23h50
hajjjoura
Date d'inscription
février 2006
Messages
17
Re : astable
je fais comment pour modifier le temps de basculement de mon AOP
Pour augmenter le temps de basculement, il faut changer de modèle d'AOP.
Le LM324 n'est pas très rapide (son slew rate n'est que de 400V/ms). En contre-partie, il est assez stable et facile d'utilisation (grâce à sa compensation interne notamment).
Pour des modèles plus rapides, regarde plutôt du côté des TL084 (slew rate de 16000V/ms) ou des LH0032 (slew rate de 500000V/ms).
20/02/2006 - 01h27
hajjjoura
Date d'inscription
février 2006
Messages
17
Re : astable
merci pa5cal pour ta reponse et merci a tous ceux qui ont repondu
20/02/2006 - 17h03
hajjjoura
Date d'inscription
février 2006
Messages
17
Re : astable
c'est quoi la difference entre un ne555 monté en astable et un AOP monté en astable
20/02/2006 - 19h30
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
dans le labo d'essais...
Âge
48
Messages
9 015
Re : astable
C'est 2 composants différents qui réalise la même fonction.
oui mais lequel choisir ????????????????
et pourquoi????????
21/02/2006 - 16h29
hajjjoura
Date d'inscription
février 2006
Messages
17
Re : astable
personne pour repondre
21/02/2006 - 17h53
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
10 785
Re : astable
le 555 a été conçu pour fonctionner en monostable ou en astable.
Un AOP est plutôt destiné à un fonctionnement en linéaire.
Le choix est vite fait.
12/02/2007 - 00h49
hajar1
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
14
Re : AOP astable
bonjour a tous,j'ai le meme schema sans preciser la referance de l'aop ,sauf que que j'ai une resistance variable (P1) entre R1 est la masse avec C4,je demande a quoi sert cette R variable?
CORDIALEMENT
