oscillateur astable
oscillateur astable
    invitee5044ba0
    oscillateur astable
    bjr! On me demande dans un exercice de crée un signal d'horloge de 180Hz, j'ai donc choisi de le crée grace a un oscillateur astable comme celui-ci :
    Mais j'aimerais, si possible, que quelqu'un m'aide pour le choix de mes composants. Il y a-t-il une formule particuliere pour trouvé la valeur de chaques composants??
    gcortex
    Re : oscillateur astable
    Slt,
    il faut connaître les seuils
    pour le 555 : T=1,4RC
    Tu prends au pif C=220nF (moins de choix)
    donc R=18K
    refais le bon calcul
    behemerre
    Ou bien, pour faire plus impression, tu crée une astable avec des portes logiques, et tu le passe au Trigger de Schmitt pour bien mettre en forme les signaux et générer un beau signal carré
    Une solution un peu oubliée (car nécéssite plus de composants) mais plus impressionnante lorsqu'il s'agit de théorie (puisqu'elle étudie la base)
    a+
    Dernière modification par behemerre ; 13/05/2007 à 17h07.
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    PA5CAL
    La porte du schéma doit impérativement être de type Trigger de Schmitt, sinon il n'y aura pas d'oscillation mais une stabilisation de la tension de sortie à une tension proche de VCC/2.
    Si tu prends une porte de type 4093, les seuils d'entrée vont pas être un peu différents d'un composant à l'autre, et varier en fonction de la tension d'alimentation. La tension de sortie va aussi dépendre de la charge du circuit. Pour les calculs, voir les indications que j'ai déjà données dans ce fil.
    invitee5044ba0
    Merci beaucoup pour toutes vos réponse, j'ai pu resoudre mon probleme sans probleme!!
  1. astable
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 14h25
  2. AOP astable
    Par invite724313cd dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/02/2007, 11h22
  3. Oscillateur RC astable
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2006, 23h04
  4. Oscillateur astable pour capacimêtre.
    Par invite71124d1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 17h08
  5. Oscillateur astable pour capacimêtre.
    Dernier message: 27/03/2006, 20h55
