Qu'il serait préférable d'inverser résistance et condo
12/05/2006 - 17h35
Toufinet
Date d'inscription
mars 2006
Âge
27
Messages
1 170
Re : Oscillateur RC astable
Si j'inverse résistance et condo, la porte inverseuse va osciller à une fréquence "infinie" .. le condo n'aura absolument aucun effet !
( ou alors je me trompe , et ça c'est fort possible )
12/05/2006 - 18h27
gebog75
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Messages
155
Bonjour Toufinet,
Xavier35 a tout a fait raison , et pour plus de detail, le lien suivant devrait te permettre d'avoir toutes les explications :
J'ai oublier, il faut aussi que l'entrée soit avec avec trigger de schmidt
J'ai un article d'Electronique Pratique, qui réalise un oscillateur RC astable, à l'aide de portes NAND ( CD4001 ).
Je comprend le fonctionnement avec un trigger de schmitt, mais avec de simples portes NAND, là je bloque :s
12/05/2006 - 18h59
gebog75
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Messages
155
Envoyé par Toufinet
un dernier truc me chifonne :
Les deux peuvent fonctionner, mais le trigger de schmitt presente une difference et un avantage fondamental, celui de fixer précisement les deux seuils de basculement haut et bas. Lis bien les explications dans le site que j'ai indiqué dans mon post, ou bien ici : http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-eta...rdeschmitt.htm
12/05/2006 - 19h02
alex.com
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Blagnac 31
Âge
30
Messages
1 854
Envoyé par Toufinet
La NAND est la 4011, mais c'est pas grave la NOR (4001) marche quand meme. Il faut 2 portes pour osciller et une troisième qui fait trigger pour la sortie. (sa vas vu qu'il y en a 4 par boitier). cherche sur le forum, j'avais posté un schémas d'oscillateur à 4011. En plus la fréquence est simple: t=2.4RC.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
Pour fabriquer un trigger de Schmitt avec un CD4001, il faut utiliser deux portes et deux résistances (premier schéma).
Mais dans ce cas, comme l'a écrit alex.com, on utilise un schéma différent du tien pour faire un oscillateur, car on profite du fait qu'on dispose de deux sorties complémentaires (second schéma).
(on a f=1/(2RC) environ)
12/05/2006 - 20h35
Toufinet
Date d'inscription
mars 2006
Âge
27
Messages
1 170
Oui voilà, c'est le second schéma qui est proposé par Electronique Pratique.
Et j'avoue que celui-ci, je ne le comprend pas .
Quelqu'un peut-il me faire une mini explication ?
12/05/2006 - 20h40
Toufinet
Date d'inscription
mars 2006
Âge
27
Messages
1 170
Ah si, ça y est, je tiens le bout !
Une dernière petite chose : dans le cas du second schéma, comment connaître les seuils ?
13/05/2006 - 00h04
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Dans le second schéma (l'oscillateur), il n'y a qu'un seul seuil (il n'y a pas a proprement parler de cycle d'hystérésis sur ce type de montage). Les portes basculent à une tension d'entrée sensiblement égale à la moitié de la tension d'alimentation (Vcc).
Voici une petite explication du fonctionnement.
La résistance de 1M sert à limiter le courant d'entrée de la porte de gauche quand les tensions imposées par le condensateur dépassent les tensions d'alimentation (0V et +Vcc). Quand il n'y a pas de sur-tension, on peut admettre qu'aucun courant ne circule, et que cette résistance est transparente, i.e. le potentiel à l'entrée de la porte de gauche est celui de la connexion gauche du condensateur.
Admettons qu'on démarre dans un état où la sortie de la porte de gauche est à 0V et que la sortie de la porte de droite est à +Vcc. Le condensateur C se décharge au travers de la résistance R, ce qui fait tendre la tension d'entrée de la porte de gauche vers 0V.
Lorsque la tension d'entrée de la porte de gauche, qui décroît, atteint Vcc/2, les deux portes basculent: la sortie de la porte de gauche passe alors à +Vcc, la sortie de la porte de droite passe à 0V, et du fait du condensateur, l'entrée de la porte de gauche passe à -Vcc/2.
Le condensateur se charge ensuite au travers de la résistance R, ce qui fait tendre la tension d'entrée de la porte de gauche vers +Vcc.
Lorsque la tension d'entrée de la porte de gauche, qui augmente, atteint Vcc/2, les deux portes basculent: la sortie de la porte de gauche passe alors à 0V, la sortie de la porte de droite passe à +Vcc, et du fait du condensateur, l'entrée de la porte de gauche passe à +(3/2)Vcc.
Et le cycle recommence...
On voit que pour chaque demi-cycle, le seuil de basculement représente toujours le tiers de la tension de charge initiale du condensateur (Vcc/2 pour (3/2)Vcc). La demi-période est donc approximativement égale à t1=t2=-RCln(1/3)=1,1RC. On a donc théorique une fréquence d'oscillation f=1/(t1+t2)=0,455/(RC) et un rapport cyclique de 50%. Dans la pratique, c'est à peu près ce qu'on obtient (la dérive est due aux imperfections des portes).
Dernière modification par PA5CAL ; 13/05/2006 à 00h08.
