Je suis débutant et j'aimerai contrôler un moteur pas a pas 4 phases.
J'ai récupéré un PIC16F84 et grace a ce microcontroleur je veut contrôler mon moteur.
J'ai donc en sortie du microcontroleur du 5V, le moteur veut du 12V.
Le séquencement est géré par un programme en C mais la n'est pas le problème.
Le problème est de passé du 5V au 12V... Pour cela j'ai fait quelque recherche et je suis tombé sur ce schéma :
Ce n'est que la moitié du schéma, l'autre moitié est identique pour les 2 autres phases. La bobine représente le moteur.
La porte oui est nécessaire pour adapter l'impédance...
Mais le reste, je ne le comprends pas ...
La aussi j'ai fait des recherches, il semblerait que se soit un montage en "totem-pole" mais pas exactement. Par exemple, les diodes ou la résistance R4 n'est pas présent sur les autres schéma "totem pole".
Comment fonctionne-t-il ? (fonctionne-t-il ?)
Avez d'autre idées pour contrôler mon moteur ?
S'il vous plait aider moi !
