Ampli a 1 transistor.
    invitef3bd5ad5
    Arrow Ampli a 1 transistor.
    Je réalisé le petit montage suivant pour amplifier le signal d'un micro à electret.
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/amp1.htm
    NB:J'ai pris un BC547 à la place du tr. préconisé.
    Le montage semble marcher mais j'ai la meme tension d'entrée :
    (schéma de polarisation du micro)
    http://www.eclectic-web.co.uk/mike/gif/electret.gif
    qu'à la sortie de mon ampli à transistor (~10 à 40mv dans le cas ou on souffle sur le micro, 0V en parlant normalement.)
    Donc je me demande comment faire De plus je ne peux pas changer de schémas car il m'est imposé.)
    PA5CAL
    Re : Ampli a 1 transistor.
    L'ampli à transistor est censé amplifier avec un gain bien supérieur à l'unité. Ce n'est donc pas normal.
    Les deux schémas donnent des valeurs différentes de la tension d'alimentation et de la résistance de polarisation du micro à électret. Quelles sont les valeurs que tu as choisies pour ton montage ?
    Quelle est la charge de sortie de ton ampli ?
    Comment as-tu procédé pour effectuer la mesure que tu donnes ?
  1. fabriquer un ampli à transistor
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 18/03/2010, 08h49
  2. ampli + transistor
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 09h53
  3. Exos ampli op et transistor
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 21h13
  4. Ampli de courant avec un transistor
    Par invitef33413eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 22h13
  5. Aide pour un petit ampli à transistor
    Par invited17a292a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2006, 15h27
