  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 52
fabriquer un ampli à transistor
  1. archiviste
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    strasbourg
    Messages
    405
    Unhappy fabriquer un ampli à transistor
    bjr à tous
    j'aimerais bien me fabriquer un ampli de puissance moyennement élevé et qui ne soit pas à tube (c trés cher et à se quil parait pour le métal c fouareux)
    sa serait pour un salon
    si qqun pouvait m'aider
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. ak47only
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    UK
    Âge
    26
    Messages
    267
    Re : fabriquer un ampli à transistor
    salut,
    une petit recherche sur google et tu en trouvera des tas
  3. archiviste
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    strasbourg
    Messages
    405
    j'ai déja fait une recherche ettt se que tu trouve c'est le principe mais il n'y à pas de plan
    si qqun en a trouvé qu'il me le dise
    cordialemnt
  4. Electrofred
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Région Parisenne
    Âge
    21
    Messages
    1 015
    Une page avec quelques schémas d'amplis:
    http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/sche.html
    Bonne chance pour la réalisation .
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Bsr Archivi...
    Ak47.. dit vrai , ça pullule d'ampli sur Google
    ( faut tout de meme "gratter" un peu !!)
    As tu essayé avec comme requete: "schéma
    d'ampli audio" ?
  6. archiviste
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    strasbourg
    Messages
    405
    merci pour ton lien electrofred, mais les ampli il n'ont q'une sortie
    Peut -on relier pls hp a la sortie?
    • Publicité
  7. romelec
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Entre Serre-Chevalier et Grenoble
    Âge
    27
    Messages
    435
    vas-voir ici il y a des bons trucs à se fabriquer: http://sound.westhost.com/projects.htm
    sur le lien qu'a donné électrofred les schémas sont donnés pour une voie... donc forcément une sortie.
    pour le stéréo il en faut 2 !
    sinon pour brancher 2 enceintes sur une sortie... bien sur c'est possible (en parallèle) mais il faut faire attention à l'impédance de l'ampli:
    si on a 2 enceintes de 8ohm ca fera une impédance de 4ohm... il faut vérifier que l'ampli supporte du 4ohm, et mettre moins fort aussi.
  8. archiviste
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    strasbourg
    Messages
    405
    ok merci bcp
    comme je débute je voulais aussi savoir si ds un même hp on pouvait mettre un tweeter et un medium.
    sont ils relié à la même sortie?
    quel genre de filtre faut il mettre?( si il est possible de relié les 2 hp ensemble)
    coedialement
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bjr Archiviste..
    Lorsque tu dis "ds un meme hp" je suppose que tu veux dire ENCEINTE.
    Mais toutefois il existe des HP BI-CONE qui permettent d'avoir
    dans le meme Haut parleur le Médium et le tweeter.
    Bien sur dans ce modéle de HP il n'y a que DEUX bornes de connection
    et donc l'utilisation d'un filtre séparateur n'est pas possible.
    Pour les filtres de séparation médium/aigus consulte les catalogues.
    Ils sont plus au moins sophistiqués (fiiltres 2 voies, 3 voies).
    Parfois cela est réduit à un simple condensateur (ce n'est pas le
    nec plus ultra , bien sur !!)
  10. archiviste
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    strasbourg
    Messages
    405
    lu f6bes
    ui en effet je voulais dire enceinte et je pensais mettre un filtre qui filtre les graves pour ne pas "tuer" le tweeter(je pensais mettre le filtre à l'entrée des hp)
    donc si j'ai bien compris on relie les 2 hp au mm borne ?(les 2 - ensemble et les 2 + ensemble)
    • Publicité
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bjr Arch....
    Tu as la sortie de l'ampli (2 bornes par canal).
    Tu vas à l'enceinte avec 2 fils.
    Dans l'enceinte du "entre" sur ton filtre (2 voies ou plus)
    En sortie du filtre tu a PLUSIEURS sorties à raccorder
    aux différents HP ( une sortie twetter, une sortie médium,
    éventuellement une sortie grave) ce qui au MINIMUM
    fait 3 ou 4 bornes en sortie du filtre (2 ou 3 pour les
    voies et 1 commum).
  12. archiviste
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    strasbourg
    Messages
    405
    a ok merci
    maintenant c'est plus clair
    encore une question:
    faut il un ampli spécial pour les graves?
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Bjr Arch..
    Non
  14. archiviste
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    strasbourg
    Messages
    405
    lu f6bes
    par contre j'ai quand même besions d'un filtre pour les graves nn?
    • Publicité
  15. archiviste
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    strasbourg
    Messages
    405
    re
    et je me posais aussi la question:
    comment sait on ou il faut raccorder le tweeter et le médium (sur le filtre)?
    Dernière modification par archiviste ; 23/11/2005 à 21h32.
  1. ampli + transistor
    Par bair75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 10h53
  2. Exos ampli op et transistor
    Par Emirates dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 22h13
  3. Ampli a 1 transistor.
    Par Imei dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 14h25
  4. Ampli de courant avec un transistor
    Par jaramale dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 23h13
  5. comment fabriquer un petit ampli audio?
    Par alexm dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 18h25
