Ampli de courant avec un transistor
    invitef33413eb
    je suis entrain d'essayer de relever sur papier un ptit bout de montage deja cablé... mais y en a partout et j'y arrive pas.
    donc en fait c'est un montage tout bete avec un transistor, je vous ai joint le schema... en fait l'interet c'est que a priori en entrée on a une tension continue variant entre 0 et 12 V (avec un µc,je vous passe les détails), et en sortie on voudrait avoir une pareille entre 0 et 12 V, mais avec un courant plus important (pour piloter un module haute tension). Mais je comprends pas le schema, c'est impossible non avec le collecteur a la masse ???
    Si mon schema est pas bon, ben deja est-ce que vous pourriez me dire si je que je veux (cad 0-12V en entrée et sortie du NPN mais avec un courant plus fort en sortie) c'est possible ?
    electrorouillé
    Re : Ampli de courant avec un transistor
    tu as oublié de joindre le schema
    invitef33413eb
    Oups jsuis un boulet sur ce coup la!
    Le voila!
    invitef33413eb
    Ben alors personne a une ptite réponse a me proposer ? ...
    ca me parait pourtant bien moins compliqué que certaines questions auxquelles ya des tas de réponses.. !
    invitef0503bf7
    Le collecteur n'est pas a la masse, mais a une tension d'alimentation (12 au moins)
    invite14532198711
    salut,
    comme dit xavier, le O est peut etre à remplacer par un 12V, sinon le montage est un bon suisveur qui devrait marcher comme tu le souhaite. Le module HT sera alimenté à une tension égale (à 0.6V près) à la tension appliquée sur la base. Après fait gaffe à la dissipation thermique du transistor, si ton module consomme un peu. Tu peux te passer d'un radiateur si tu dépasses pas 500mW disons.
  1. Sens du courant transistor PNP
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 17h00
  2. ampli + transistor
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 09h53
  3. Ampli a 1 transistor.
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 13h25
  4. Ampli de tension avec Transistor (regulation)... comment faire?
    Par invitee4e8dd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 09h18
  5. source de courant avec transistor PNP
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 17h19
