24/11/2005 - 01h12 _Goel_ Re : fabriquer un ampli à transistor
Précisions :
une bonne enceinte contient 3 HP (Woofer-medium-tweeter)
On alimente le HP par 2 fils (appelés chaud et froid, par abus : +/-)
IMPORTANT : Tout son de basse fréquence attaquant (alimentant) un tweeter le fair claquer dès le premier voyage.
un son de haute fréquence attaquant un Woofer (voire un sub-woofer) n'a qucune conséquence. il ne sera même pas audible (dû à l'innertie des membranes de ces gros HP). C'est pour cela qu'on rajoute des HP médieum et aigus.
Il faut donc impérativement un filtre (20-30€ dans le commerce, si je me souviens).
un filtre se présente de la sorte (si mon shéma est lisible) :
entrée (vers ampli)
_____|_____|___________
ˉˉ|ˉ|ˉˉˉ|ˉ|ˉˉˉ|ˉ|ˉˉˉˉˉˉˉ
...bas.....med....aig (Fréquencenon coupée)
....V........V.......V
Woof med Tweet (HP)
Voilà...
le problème maintenant, est que le son n'est pas forcément équilibré (manque de basses, trop d'aigus....) il fut donc corriger le son avant qu'il soit amplifié (boutons Graves/mediums/aigus sur tout appareil de musique, ordinateur ou table de mixage).
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme -
Poursuivez votre recherche
24/11/2005 - 14h00 archiviste
ok merci
mais moi je pensais faire 2 enciente avec 1 tweeter et 1 médium, et aussi 1 caisson de basse
je doit donc prendre un filtre 2 voie , c'est bien sa?(pour les 2 enceintes)
Et aussi mon ampli va etre rellié à un lecteur cd , alors comment je fais pour équilibrer le son?
25/11/2005 - 02h16 _Goel_
2 Choses :
- tu as 1 ampli double canal (droite et gauche en général)
tu veux alimenter 5 HP (2 medium, 2 tweet, 1 grave)
si tu te serts que d'un canal, pas de PB, un filtre 3 bandes en sortie d'ampli, les basses vers le Woofer, les mediums vers les 2 médium (attention aux pb d'impédence en //) les aigus vers les 2 tweeters (même pb d'impédance)
Nota si tes HP sont exactement identiques, tu peux les brancher en série (perte en puissance, mais on sera sur de pas faire cramer l'ampli)
- tu veux faire les choses dans les règles de l'art :
signal niveau ligne (2volt = non amplifié) stéréo
V
Crossover (filtre paramétrable) 1 entrée -> 2 sorties (basses, 1 canal/mediums&aigus, 2 canaux:droite/gauche)
V
2 amplis : 1 pour pour les basses (canal basses splité en entrée, ampli en mode bridge => puissance x2, mais impédance min x2)
l'autre ampli pour les médiums/aigus (2 canaux : droite/gauche)
|..V
|..Tu branches ton caisson de basse à l'ampli1
V
1 filtre 2 bandes (médium/aigus) sur chaque sortie amplifié de l'ampli 2
V
Tes HP médiums/tweet connectés sur les sorties de filtre correspondantes.
Ce dernier montage est le montage officiel, celui opéré partout ou il y a du son (concerts, boites de nuit, bars etc...).
Bon, allez, tant qu'à être exhaustif : Avant le crossover, on met un compresseur suivi d'un égaliseur 2x31 bandes.
Le compresseur protègera les enceintes des gros pics de son (micro qui tombe par terre etc...) sans dénaturer ce dernier. il permettra aussi d'entendre mieux les passages doux d'une musique et ressentir la puissance des passages forts sans trop monter dans les décibel (sisi, c'est possible)
L'égaliseur (plus il a de bandes, mieux c'est !) a en général 3 bandes sur les tables de mixage, si on veut corriger le son plus en détail (compenser les défauts de restitution des enceintes, relever des coups des grosse caisse, diminuer certaines fréqauences qui sont désagréables...) il faut augmenter le nombre de bandes. le max, c'est 31 ou 32, ces égaliseurs sont appelés "égaliseurs 1/3 d'octave".
Je pense avoir fait le tour pour ton installation audio...
25/11/2005 - 09h12 f6bes
Euh,,Goel, APPAREMMENT archiviste veut faire qq chose de SIMPLE !!!
Je crois qu'il DEBUTE et que pour l'instant le plus simple sera le mieux.
Donc je pense que les compresseurs ,égaliseurs et autres gadjets
viendront (peut etre) beaucoup plus tard.
Archiviste,
Si tu mets en plaçe dans ton enceinte un HP Grave (ou séparé) il
est EVIDENT qu'il te faudra un filtre 3 voies. (aigue, médium, grave)
Les filtres se trouvents en KIT ou tout MONTE, je suppose qu'il y
a inclue une NOTICE indiquant les points de raccordement pour
les différentes sorties.
Si tu fais un ampli STEREO (2 canals), il te faudra bien entendu,
faire 2 fois la meme chose concernant les HP (2 Graves aussi ).
25/11/2005 - 17h44 _Goel_
Oups... c vrai... je me suis lâché...
En fait, ce que j'ai posté est une des meilleures sonorisations possibles. Donc si certains trouvent que leur son est pas terrible, il y a dans mon précédent post les principaux éléments pourt l'améliorer.
Désolé... en espérant ne pas avoir fait trop peur...
25/11/2005 - 18h30 archiviste
ok merci f6bes je comprend mieux maintenant (c'est vrai que je débute et que je veux faire assé simple)
mais je pense que je vais quand même faire 2 enceinte avec 3 hp (tweeter...), car sa me parait + simple
Par contre je savais pas qu'il falait 2 graves car qqun ma dit qu'un seul suffisait (car les Bf se propage partout)
est ce vrai?
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?? -
25/11/2005 - 18h32 archiviste
re
non sa me fait pas trop peur (un peus quand même lol)
25/11/2005 - 20h35 _Goel_
si tu veux faire simple : 2 graves+2 médiums+2 aigus (ampli+1 filtre 3 bandes sur chaque canal+les 3 HP connectés sur chaque filtre.
un caisson de grave unique est monocanal, a besoin de beaucoup de puissance et nécessite un ampli dédié en général (subwoofer). il est mis en oeuvre comme dans ma chaine de montage "compliquée".
Voilà.... ça peut paraître paradoxal, mais 2 caissons de grave (1 sur chaque filtre) est plus simple qu'un seul caisson qu'il faut alimenter un peu plus particulièrement.
26/11/2005 - 08h30 f6bes
Bjr Archi...
Un seul "grave", mais archi tu oublies un DETAIL !!!
Tu va faire DEUX> fois le meme MONTAGE (préampli+
ampli+ enceinte).
Tes amplis vont AMPLIFIER les graves TOUT les 2 de
la meme façon.
Si tu ne mets qu'un HP grave sur UN seul ampli, ou
sera DISSIPEE la PUISSANCE des graves du 2 éme ampli ???
Pour mémoire, c'est dans les graves que le MAXI de puissançe
se produit.
Va falloir tout de meme la dissiper qq part cette puissançe.
27/11/2005 - 11h41 gustave
 Envoyé par archiviste j'ai déja fait une recherche ettt se que tu trouve c'est le principe mais il n'y à pas de plan
si qqun en a trouvé qu'il me le dise
cordialemnt si tu cherches un schema sur la mule
kit electronique ampli 300w
peut etre un peu puissant?
salut
28/11/2005 - 13h46 _Goel_
 Envoyé par f6bes Bjr Archi...
ampli+ enceinte).
la meme façon.
se produit.
Cordialement euh. oui.. c'est pour cela que je propose un ampli spécial pour les graves... ou sinon les 2 HP graves sont difficilement contournables.
28/11/2005 - 13h50 _Goel_
Question complémentaire :
A partir de quelle puissance (s'il en existe une) est-il plus rentable d'acheter son ampli que de le faire soi-même ?
- en partant de rien (pas d'insoleuse, de fer, de routeur...)
- en ayant une base (insoleuse.....)
nota : je crois (Attention, je ne suis pas sûr, je demande une confirmation), que le plus cher dans un ampli c'est le boitier et le transfo.
28/11/2005 - 14h43 Marcopoloz
 Envoyé par _Goel_ Question complémentaire :
Il n'y a pas de réponse à tes questions.
En terme de rentabilité financière, la vraie question n'est pas la puissance mais la qualité des composants et de l'ensemble fini. A puissances égales, les coûts de revient varient énormément que cela soit à l'achat ou à la réalisation. On peut faire un ampli de 100w pour trois fois rien, on peut en faire un de 25W qui coutera une fortune.
Les couts de revient mécanique et transfo sont effectivement élevés mais sont à relativiser en fonction de l'explication ci-dessus.
28/11/2005 - 15h01 abracadabra75
Bonjour Archi...
Tu as oublié, (ou bien j'ai mal lu) de nous dire ce que tu voulais faire avec ton ampli.
Si c'est pour mettre dans ta chambre, 10 à 20 Watts sont suffisants, sinon tu vas avoir des ennuis avec tes voisins (et tes oreilles).
Pour ton immense salon, 40 Watts, c'est pas mal.
200 Watts, c'est pour ta sono du soir avec dj
2000 Watts, pense à l' Olympia!
Ca t'aidera peut-être à cerner un peu ton problème, et à choisir parmi les centaines de réalisation possibles, sans prendre le problème à l' envers.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'. -
28/11/2005 - 15h07 f6bes
Bjr Goel,
Un bricoleur moyen,ne voulant pas que tout soit fini avant de començer,
et avec un peu de soin ,peut réaliser un coffret CORRECT et PRESENTABLE
(meme dans un salon).
La récup de certaiines "tour" d'ordinateur façilite aussi la chose.
Savoir se servir d'une grignoteuse et ne pas perçer des trous avec
des clous. (J'ai vu faire !!!).
Ce qui est dommage, c'est de voir de belles réalisations "électroniques",
misent dans des "coffrets" genre Tuperwarre.
Pour moi l'ensemble est un tout (Electronique et Présentation).
