Construire un variateur de tension
    invite29e0ab89
    J'ai un gros problème. en fait j'ai des idées, mais comme je n'y connais rien en électronique, je ne peux pas les mettre en pratique. Il y en a une en particulier qui me tiens particulièrement à coeur.
    Pour la réaliser, j'aurai besoin de faire varier la tension d'une pile 9V. Qui aurait la gentillesse de me dire comment m'y prendre, et au besoin m'envoyer un shéma électronique.
    Merci à vous, as des ampères...
    minuscheri
    Re : Construire un variateur de tension
    Tu peux utiliser un potentiomètre avec un transistor ballast pour réguler simplement ta tension. Cela ne vaut que si tu n'as pas besoin d'une tension ultra stable ...
    Voici un schéma.
    Ce schéma est bien pour une pile qui ne fournit qu'un faible courant.
    A+,
    Minuscheri
    invite55fe29e6
    Bonjour a tous,
    Il y a plusieurs solutions,
    mais si tu ne consomme au max que 1.5A un LM317 suffirai
    !!!Attention, a savoir que pour le montage classique tu n'obtiendra pas de 0V tu fera varié ta tension de 1.2V à xV voila si sa peut t'aidé,
    invite29e0ab89
    ok, merci pour vos réponses
    minuscheri
    La solution à LM 317 ne peut pas fonctionner car il demande au moins 3V de tension de chute. Vmax ne pourra donc pas dépasser 6V. Pour avoir 0V en sortie tu mets 2 diodes 1N4007 en série avec la sortie, et pas de prob !
    Si ça te suffit ...
    Minuscheri
    invite55fe29e6
    Si tu veux vraiment être moin embêté par la différence qui doit y avoir entre ton alim et ta tension régulé il te suffit d'utilisé un régulateur "Low drop" si mes souvenir son bon je crois que sa doit être de l'ordre des 0.5V.
    Mais aprés à toi d'allé cherché les doc pour voir
  1. Variateur de tension
    Par invitefb79a1b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 09h35
  2. variateur de tension 220V
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2006, 19h12
  3. comment construire un generateur de tension?
    Par invitef4d3ea6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2006, 19h11
  4. Variateur de tension TIP33C
    Par invitee6cb2a3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2004, 12h39
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par jfg21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 21h39
