Variateur de tension 12 V commandé en tension
    jfg21
    Je cherche à réaliser un variateur de tension 12V à la sortie du transfo d'alimentation d'une lampe halogène dichroïque.
    Le but est de commander la variation d'intensité des lampes à partir d'une tension représentative d'un signal temporel (heure, minute, secondes).
    J'ai pensé au gradateur à triac ou à optotriac, mais aussi à certains relais "électroniques" en vente chez Conrad par exemple (Sharp).
    Mais je n'y arrive pas vraiment car mes souvenirs dans ce domaine sont un peu lointains.
    Cherche désespérément un coup de main ... rapide.
    etronics
    Salut
    je cherche aussi depuis 15 jours un montage comme cela , variateur de lumiere progressif à l' allummage en 220 v ....
    pour ton variateur de quel puissance as tu bessoin ?
    @+++ dan
    jfg21
    Pas une très grande puissance : entre 35 W et 50 W sur chaque lampe.
    Les variateurs classiques commandés par exemple au pied pour halogènes de salon sont inadaptés à la commande du 12 V. Est-ce à cause du diac par exemple (tension d'avalanche de l'ordre de 35 V) ?
  1. Variateur de tension
    Par invitefb79a1b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 09h35
  2. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
  3. variateur de tension 220V
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2006, 19h12
  4. Variateur de tension 0-10VDC
    Par invite5cd33874 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2005, 11h53
  5. Variateur de tension TIP33C
    Par invitee6cb2a3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2004, 12h39
