Variateur de tension TIP33C
    invitee6cb2a3c
    Salut à tous,
    Je me suis monter un petit variateur de tension, le problème, c'est que je ne fait pas varier la tiension mais l'intensité ! Et de très peu ops:
    Voici mon schéma :
    J'ai brancher le potensiomètre sur que deux fils, un au centre et un a l'extérieur, donc ca respecte pas le sch, mais il y a pourtant une bonne variation de resitance.
    Si qqun pouvais m'espliquer les changement a effectuer ! Ou le branchement du potensomète
    C'est pour 2 ventillo de 0.11A 12V.
    Je voudrais une variation du type 5 - 11 Volt
    Transitor TIP33C --> http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/4138.pdf
    invitee6cb2a3c
    Je m'étais inspirer de ce schéma :
    Le montage n'est pas le même, il faudrais que j'ai essaye, mais sur Proteus 6.1 Pro, le mien allai
    Il y a quand comme diff entre le TIP 31 et TIP 33 ? Juste l'ampérage max ?
    http://pubpages.unh.edu/~aperkins/pd...ices/TIP31.pdf
    P-e qui convient po
    invitee6cb2a3c
    Il y avait des mauvais contact dans le Potar, j'ai plier une Pin, ca va mieu, mais le réglage est pas très fin, faut etre très précis
    Je doit mettre un plus ptit potar ? Ou l'iverse
    PIXEL
    pour que ce soit un variateur de tension, il faut mettre la charge sur l'emetteur du transistor !!!
    voir principe du montage collecteur commun ( suiveur de tension)
    PIXEL
    précision :
    et le potentiométre doit étre monté en potentiométre ! entre + et -
    toutefois je doute que le béta du TIP suffise... faudrait adopter un montage darlington
    invitee6cb2a3c
    Salut, je me suis trompé, j'ai bien des variation de tension, mais pas stable, ca fait des impulsion à 12 Volt
    Je vais essayer de le mettre sur l'éméteur
    Mais tu veux me faire un sch pour le potar ?
    invitee6cb2a3c
    Quand je le regarde, pin vers moi, j'ai 3 broche, je vois pas les quelle mettr ou ? Celle du centre sur tt les sch, corespont a la pin du centre ?
    invitee6cb2a3c
    Voila, j'ai réusis !
    Super, sur 3 fan --> 5.5 - 11.3 Volt sur tt la course du potar !
  1. Variateur de tension
    Par invitefb79a1b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 09h35
  2. Construire un variateur de tension
    Par invite29e0ab89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 18h47
  3. variateur de tension 220V
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2006, 19h12
  4. Variateur de tension 0-10VDC
    Par invite5cd33874 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2005, 11h53
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par jfg21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 21h39
