éléctricité domestique
    invite160136b9
    Question éléctricité domestique
    J'ai un petit doute sur l'installation éléctrique que je suis en train de faire. Pour être clair, premièrement je n'ai pas encore fais la liaison au piquet de terre. Ce qui m'interpelle c'est que j'ai une tension d'environ 30 v entre le neutre et la barette de terre de mon tableau éléctrique !! De quoi est ce que cela peut venir ? Lorsque je vais me relier au piquet de terre, j'aurais toujours une tension de 30 v à aller à la terre ?
    burgus
    Re : éléctricité domestique
    C' est certainement du a des passages par des filtres, comme electromenager ou alors une petite perte.
    Atention que les neutres ne sont pas forcement neutre pour la belgique. Cela depend des lignes.
    gcortex
    Débranches tous tes appareils et refais la mesure...
    invite160136b9
    Merci mais je suis en train de rénover la maison et je n'ai pas d'appareil éléctro ménager de branché !!
    J'ai refais des mesures en coupant tous les circuits et en les alimentant un par un. J'avais par exemple cette tension "neutre terre" lorsque j'alimentais le circuit éclairage de la salle à manger!!! Ce n'est pas le seul circuit qui me donne ce retour sur la terre. (par contre certains circuits ne présentent pas le défaut).
    Désolé mais pour préciser je ne suis pas belge mais c'est juste un surnom.
    gcortex
    C'est étrange, c'est à croire qu'il y a le diable dans ta maison...
    Il est possible que ton piquet de terre soit défaillant...
    Ton disjoncteur est un 30mA ou 500mA ?
    burgus
    En Belgique, le diff general est 300mA
    gcortex
    Ah oui, le belge, est ce que ton fil de terre est relié à la terre quand tu fais ta mesure ?
    mictour
    Bonjour le belge,
    Tension entre terre et neutre égal suspition de résistance quelque part sur un fil de retour. Donc, vérifies toutes les connexions en effectuant une petite traction sur les fils : disjoncteurs, dominos, et surtout les bornes automatiques, certaines étant m.... douteuses !
    En électricité les vérifications sont à la base de la sécurité.
    Bonne chasse, mictour.
    invite160136b9
    MERCI DE VOS INFOS JE VOUS RETIENS AU COURANT CAR JE VAIS BRANCHER MA TERRE CE WEEK END . Mais lorsque je vais brancher ma terre, est ce que j'aurais toujours 30 volts à partir à la terre? Est ce que ça va me couter plus en consommation éléctrique?
    gcortex
    Branche...
    çà doit chuter à 0V
    burgus
    Attention dans certains vieux reseaux (il en reste tres peu), il n' y a pas de neutre, c' est deux phases. La sortie du transfo du fournisseur est deux enroulements series et le point commun est raccorde a la terre. Ce qui donne donc ~132volt entre phase1 et terre , et ~132volt entre phase2 et terre. Ce n'est pas parce que ton fils est bleu que c' est forcement le neutre.(ce n'est qu' une convention).
    Ta fameuse tension de 30v peut venir du courant induit ( fil cote parallele) et comme dis gcortex si tu relies a la terre, elle devrait disparaitre. En belgique, ne branche jamais le neutre à la terre, c' est interdit dans le reglement pour le domestique. (en industriel on peut dans les PEN).
    Le neutre n'est pas forcement au potentiel de la terre!
    cela dépend de la distribution.
    sevynaej
    bonjour a tous.
    j'ai deja eu une discution a ce sujet. En etant moi- meme electricien au Quebec, notre neutre est relie au panneau principal directement a la terre, soit par un cavalier de jonction ou une vis entre neutre et terre. Ce qui veut dire qu'il ne doit y avoir aucun voltage entre le neutre et la terre. Sauf si la mise a la terre n'est pas raccorder.
    gcortex
    Oui, mais en france il est interdit de brancher le neutre à la terre à l'intérieur du logement...
    burgus
    La raison pour laquelle c' est interdit est simple, le differentiel rique de sauter a tout moment puisque le courant du neutre est partager avec la terre ==> difference de courant entre phase et neutre (ce que mesure le differenciel). Le differenciel du fournisseur peut meme sauter.
    gcortex
    non burgus, c'est ce qu'ils font en allemagne...
    burgus
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Je m' excuse gcortex , mais j' ai pris le cas de Belgique, puisque le posteur est Belge
    burgus
    Pour ma culture, le raccordement neutre-terre se fait-il du cote du fournisseur (avant diff) ou apres dans l'installation?
    gcortex
    Que çà soit interdit ou obligatoire, le fait de raccorder la terre et le neutre avant le DDR, dans le logement ne fait pas disjoncter le DDR
    Pour ta culture, il y a 3 régimes:
    TT : france, belgique... raccordement au transfo
    TN : allemagne... raccordement chez le particulier avant DDR
    IT : norvège ? neutre isolé ou impédant
    invite160136b9
    Arrow Re : éléctricité domestique
    Je vous remercie tous pour vos réponses, on apprend plusieurs choses. Je vais pouvoir vous tenir au COURANT car je vais mettre en place ma terre ce week end. D'ailleurs je vais regarder sur internet s'il y a des choses spécifiques à faire pour mettre mon piquet de terre... Si quelqu'un à une info, je suis preneur.
    Ps: je vous le répète, mon surnom est "le belge" mais j'habite en france (en bretagne).
    Merci à tous
    gcortex
    U=RI=50V max
    avec un disjoncteur 500mA terre=100 ohms max (très bon piquet)
    avec un disjoncteur 30mA terre=1666 ohms max ("petit" piquet)
    mictour
    Bonjour le belge,
    Une petite doc ? Regarde ici : http://perso.orange.fr/help-me/telec...promotelec.pdf
    Bonne lecture. mictour.
    f6bes
    Citation Envoyé par burgus Voir le message
    Bjr Burgus....
    En France ,dans la distribution EDF abonnés classiques (tout un chacun), le NEUTRE est mis à la Terre en moyenne tous les deux métres du coté distributeur (EDF).
    Cela est du domaine du DISTRIBUTEUR.Le client n'a pas accés à ce réseau.Ce qui est bien compréhensible pour des questions d'abonnement (calibrage du disjoncteur) et de "détournement" de courant!!!!
    Coté client (en sortie du DIJONCTEUR différentiel général) le neutre n'est pas relié à la terre.
    Le conducteur de terre de l'abonné n'a AUCUN contact avec la (les) PHASE (S) et le NEUTRE dans son domicile.
    Le fait de VOULOIR relier la TERRE et le NEUTRE du coté ABONNE fait sauter le dijoncteur si le niveau REFERENTIEL est atteint (500 mA pour un général).Cela peut etre moins (30 mA).
    Dernière modification par f6bes ; 08/03/2007 à 12h40.
    gcortex
    non F6
    le fait de relier terre et neutre avant le DDR ne fait pas disjoncter car Iphase=Ineutre
    f6bes
    non F6
    Bsr Gcortex.....
    Décidément tu es adepte des lunettes noires !!!!
    J'ai pas dis " que de relier terre et neutre AVANT le DDR..."
    Un : le NEUTRE et la TERRE sont reliés ENSEMBLE avant le DDR (sur le RESEAU EDF). C'est le DOMAINE du DISTRIBUTEUR (Avant le DDR)!!!!!!!
    Deux:L'Abonné ne peut avoir ACCES en AMONT (coté EDF) de son DDR . C'est plombé !!!
    Trois:J'ai passé 40 années dans une entreprise de construction de ligne électrique BT et 20 kv.(travaux pour les collectivités locales et EDF)
    A+ Cordialement
    gcortex
    D'accord mais fallait préciser
    apparement le belge a accès à la terre
    f6bes
    Bsr Gcortex....
    C'est préciser , mais faut lire sans se presser !
    M'étonnerais que, (CHEZ lui et AVANT le DDR) EDF est mis une TERRE sur le NEUTRE.C'est pas là qu'EDF mets SES terres en général !!
    Le belge (breton) a un PIQUET de TERRE pour son installation personnelle sur SON TERRAIN.
    C'est le seul accés TERRE qu'il puisse AVOIR.
    Dernière modification par f6bes ; 08/03/2007 à 21h27.
    sevynaej
    bonjour.
    Pour le Quebec comme je disais notre neutre est relie a la terre au distributeur et a l'abonne juste au panneau principal non au circuit de derivation.merci
    http://www.cours.polymtl.ca/ele2400/chapitre5.pdf
    burgus
    Bjr Burgus....
    En tout cas merci pour ces precisions f6bes.
    Pour gcortex, dans le cas de la belgique, toutes les installations electriques belges apres 1981 ont l' obligation avant la mise en service d' etre raccordee a la terre par un ou plusieurs piquets (adaptes en fonction de R) cote client. Dans l'installation, Nous ne sommes pas relies à la terre par le fournisseur . Notre DDR general de l' habitation est au maximum de 300mA.
    gcortex
    Bjr, burgus
    merci à toi aussi...
  1. éolienne domestique
    Par catouni dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 43
    Dernier message: 05/07/2015, 18h23
  2. Vapeur et électricité domestique
    Par philclip dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 11/08/2009, 16h55
  3. Commutation domestique
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 09h15
  4. Messagerie domestique
    Par invite975643d3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/09/2005, 23h54
