Astable a Rapport Cyclique variable commandé numériquement
    inviteb9c2ac19
    Bonjour a tous,
    Comme l'indique le titre je dois générer une horloge a 333Hz dont le rapport cyclique serait variable commandé numériquement par un pic;
    Je pensais utiliser un NE555 en mode astable (http://perso.orange.fr/jmdefais/techn_jm/cir555.htm). Et pour faire varier le rapport cyclique j'aurais voulu utiliser un potentiomètre commandé numériquement par mon pic à la place des résistances R1 et R2, C est fixe.
    Mais voila, je n'ai pas réussi à savoir si un tel potentiomètre existe. Et si c'est le cas je n'ai réussi à trouver aucune doc sur celui-ci.
    Pourriez-vous m'aider?
    C'est très important.
    Thomas
    gcortex
    Re : Astable a Rapport Cyclique variable commandé numériquement
    Faut tout faire avec ton pic
    le but d'un µC est de remplacer le maximum de composants...
    inviteb9c2ac19
    Oui mais le problème c'est que mon pic est cadencé a 40MHz, et je n'ai plus de place mémoire dispo.
    C'est pour ca que j'aurais aimé savoir savoir si ca existant les potentiomètres commandés numériquement.
    Sinon comment je peux faire pour générer cette fréquence partir de mon pic?
    Merci beaucoup
    Thomas
    Jack
    tu utilises le timer
    inviteb9c2ac19
    OKi lol...
    MErci
    ET concernant le potentiomètre? ca existe ou pas?
    Thomas
    gcortex
    Faut vraiment en vouloir pour remplir la mémoire d'un pic 40Mhz !!!
    ABN84
    bonsoir, comme dit precedemment, tu devrais creer ton astable avec ton pic uniquement, il en est capable.
    sinon pour repondre à ta question les resistances commandés "numeriquement" que je connaisse, ce sont les "filtres à capacitée commutée" et ils sont commandés en frequence, mais dans ce cas si tu vas de toute manierer creer un crenaux par ton pic, autant le faire à la bonne frequence et se passer de tous les composants analogiques en avales.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    inviteb9c2ac19
    Et pourtant c'est le cas!
    Est ce que quelqu'un sait si un pota commandé numériquement existe?
    Thomas
    inviteb9c2ac19
    Merci Einstein.
    Je vais essayer de voir ce que je peux faire.
    Merci pour l'info, je v chercher de la doc pour sur les "filtres à capacitée commutée".
    Thanks
    Thomas
    ABN84
    ce que je n'arrive pas à saisir:
    pour piloter un filtres à capacitée commutée, il te faudra de toute facon introduire dans le pic un programme qui genere un signal crré, alors pourquoi ne pas en ecrire un qui te fournira le creneaux dont tu as besoin et t'affranchir de toute l'electronique qui vient apres.
    tu dis que la memoire est plaine, mais est-ce au bit pres? car un tel programme ne te prendrait vraiment pas grand chose comme espace, et encore si tu utilise un pic qui a nativement des sorties PWM, le code n'en sera que moin long et prendra donc moins d'espace.
    Toufinet
    rhoo .. vous pourriez lui répondre quand même !
    Ca fait 15 fois qu'il pose la même question lol
    Oui, les potar commandés numériquement existent. Tu les trouveras sous la "dénomination" de Potentiomètre Digital.
    Sinon rien d'autre à rajouter, tout a été dis par les autres membres.
    gcortex
    çà coutera moins cher de prendre un pic avec plus de mémoire...
    Bonne nuit ! (elle porte conseil...)
    inviteb9c2ac19
    OK merci pour ta réponse Toufinet
    Pour répondre a ta question Einstein et tous les autres aussi (jGCortex, si e pose la question c'est qu'il y a une raison précise, pas la peine de me vendre une autre solution ), si j'ai demandé si cette solution existe c'était tout simplement pour définir quelle serait la meilleure méthode. Par meilleure j'entends, la plus rapide, la plus simple d'implémentation et surtout la plus fiable.
    C'est pourquoi je voulais savoir si les potas digitaux existaient.
    Maintenant que je sais que ca existe, et je te remercie Toufinet, je vais regarder les specs de ces pota voir combien de temps ca me prendrait a l'intégrer dans mon système.
    Je vais aussi regarder si il y a un timer de libre pour créer cette clock (c'est un assez gros projet, nous sommes 14 a travailler dessus et c'est pourquoi les ressources doivent etre utilisées avec la plus grande attention).
    J'espère avoir répondu a vos questions
    Encore merci pour votre aide
    Thomas
    Jack
    Pour les potards numériques, il en existe plusieurs sortes:
    les programmables et ceux fonctionnant par incrément/décrément
    Vas faire un tour sur le site de MAXIM, ou même de microchip qui, ne l'oublions pas, ne fait pas que des PICs.
    inviteb9c2ac19
    Oki, je vias aller y faire un tour.
    Thomas
  1. rapport cyclique multimetre
    Par inviteddcd1463 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 12h31
  2. Faire un astable avec rapprot cyclique 50%
    Par invitefa2ba959 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 18h13
  3. Rapport cyclique d'un DDS variable???
    Par synapsium dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 23h54
  4. Oscillateur NE 555 rapport cyclique variable.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 17h32
  5. Comment décaler un signal carré à rapport cyclique variable?
    Par car_rod dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2003, 10h18
