générateur sinusoidal de puissance
    inviteaddfa9b7
    Je recherche un schéma de générateur sinusoidal pouvant fournir entre
    10 et 1000Hertz avec amplitude de sortie ajustable ( environ 6 à 24 volts)
    et débitant au moins 2 ou 3 Ampères (avec limitation de courant).
    Ce montage doit pouvoir supporter une charge inductive relativement
    importante du genre transformateur forte puissance.
    merci d'avance..
    invite432aca3a
    Salut ,
    Utilise un amplis audio de puissance élévé.
    Tu places devant un générateur sinusoïdale.
    Veille a ce que l'amplis travaille jusqu'a 10 Hz et possède un tension de 24 AC ou 24*1.4=+- 35 VDC donc si l'amplis est prévus pour du 4 ohms sa puissance devra être de 35*(35/4)/2=+- 150W.
  1. Générateur ultrasons forte puissance
    Par invite1b486d7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2017, 20h13
  2. Générateur induction basse puissance
    Par vroum90 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2007, 13h51
  3. Comment évaluer la puissance d'un générateur
    Par invite9426edcb dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/11/2006, 19h18
  4. Générateur et charge, transfert de puissance
    Par Floris dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 23h47
