Générateur et charge, transfert de puissance
    Floris
    Bonjour, après avoir effectuer quelque petits calcules simples, je me suis aperçus que, même dans le cas ou la charge est adapté à la résistance interne du générateur, la puissance transmise n'est que de 25% celle de la puissance totale du géné! ceci est t'il corecte ou je me suis pris les pied dans un fil électrique?
    Merci à vous d'avance.
    Flo
    Seul les imbéciles sont bourrés de certitudes !
    Floris
    Re : Générateur et charge, transpher de puissance
    Voici le véritable fil. Merci pour vos réponses.
    Salutations.
    Flo
    f6bes
    Bsr Flo........
    Et si tu nous présentais tes calculs !!!
    Fais gaffe ou tu marches tout de meme !
    Floris
    Bonjour à toi f6bes, oui t'inquette pas je regarde ou je met les pied
    Alors voici mes calcules, ils sont simples mais bon.
    Considérons un générateur de courant direct ayant les propriètèes suivantes:
    E= 100V r= 2 OHm et donc Imax= 50A
    Imax corespond à l'intensitée en court circuit.
    Ainsi, la puissance de ce générateur est: 100*50= 5Kw
    Conectons à ce générateur une charge R adapté, donc ici R= 2 OHm. On sait que dans ce cas, le transpher d'énergie à la charge sera oprimisé et maximal.
    Calculons le courant traversant R, on à alors: E/(r+R) soit donc: 100/2+2= 25A
    Calculon maintenant la tension au borne de la charge R
    UR=E-rI soit 100-2*25=50V
    Calculons la puissance dissipé par la charge R, on trouve alors: 50*25=1250W
    Faison le rapport des puissances:
    5000/1250=4
    On peut donc en déduire que lorsque la charge est adapté au générateur, le transpher de puissance ou d'énergie n'est que de 25% de la puissance totale que peut dissiper le générateur!!
    Mes conclusions sont t'elle corectes?
    Merci bein
    flo
    Floris
    Alors? Ceci vous inspire t'il quelque chose?
    Merci bien
    flo
    curieuxdenature
    Bonjour Floris
    je pense que la conclusion est correcte selon ta phrase.
    D'autres conclusions:
    Quand la charge est adaptée à la source, c'est 1250 W de chaque côté, donc le rendement est de 50%.
    Si la charge est un court-circuit, le rendement est 0% dans la charge.
    Floris
    Bonjour curieux de nature, merci pour ton message. Comment calcule tu ton rendement? Car moi je trouve que dans le cas adapté la tension est 50%, le courant 50% la puissance donc 25%
    Pourrais tu m'expliquet tes calcules?
    Merci bien.
    En fait, si je conecte un supra àmon générateur le rendement doit étre de 99% non? puisqu'ils les utilise pour créé d'intenses champ magneitques hen?.
    merci encore.
    Flo
    invite03481543
    Re : Générateur et charge, transfert de puissance
    Curieuxdenature a tout dit dans son post, d'une part il faut considérer la puissance fournie ou génératrice, d'autre part la puissance reçue ou dissipative.
    Le rendement est effectivement de 50% lorsqu'elle est adaptée et que l'on considère l'ensemble comme indissociable dans le modèle de calcul.
    Dans le cas du court-circuit, la puissance fournie est maximale donc 100% et la puissance dans la charge est forcément nulle (aux pertes près de part et d'autre).
    Un supra-conducteur est un cas à part car sa résistance est nulle et l'intense courant qui peut le parcourir nécessite un générateur parfait afin de fournir un courant quasi infini.
    Mais même dans ce cas le rendement global sera de 100%, soit 50% pour chaque partie au maximum d'où l'adaptation.
    Floris
    Citation Envoyé par HULK28
    Bonjour, tu veux parler du cas du supraconducteur?
    Merci bien
    invite03481543
    non si la charge est un court-circuit parfait comme dans le cas d'un supra-conducteur, on aura 100% coté générateur et 0% coté récepteur.
  1. Générateur ultrasons forte puissance
    Par invite1b486d7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2017, 20h13
  2. Générateur induction basse puissance
    Par vroum90 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2007, 13h51
  3. Transfert d'énergie par un générateur
    Par invite47c917b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2005, 19h38
  4. générateur sinusoidal de puissance
    Par inviteaddfa9b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2003, 17h52
