moteurs
moteurs
    invitec862b029
    Arrow moteurs
    Comment on fait un circuit comportant 2 moteurs electriques, 2 piles et 3 interrupteurs pour faire ceci:
    1-Chaque moteur est alimenté par une pile et commandé par tout ou rien avec l'interrupteur, les moteurs ne tournent que dans un seul sens
    2-j'appuis sur un 3éme interrupteur et les 2 piles se retrouvent branchées en serie et les 2 moteurs en parallele avec les 2 piles, le but est de doubler la tension d'alimentation des moteurs
    ces derniers restent là aussi pilotable par les 2 interrupteurs precedent en tout ou rien
    invite44ece762
    Re : moteurs
    salut, tu as drois un des relais ou contacteur?
    invite44ece762
    Re : moteurs
    files moi ton adresse e-mail et je t'envois le schéma...
    invitec862b029
    Re : moteurs
    oui des relais pas de problème, car bien que je parlais d'interrupteur il s'agit en réalité de relais mais c'tait pour simplifier
    Mon email je l'envoi en mp
    invite44ece762
    Re : moteurs
    voila, le schéma dans ta boite e-mail..
    invitec862b029
    Re : moteurs
    Mais les interrupteurs? qui commande quoi?
    invitec862b029
    Re : moteurs
    enfin je veux dire il y a 5 S3, donc 5 relais, est ce qu'ils doivent tous coller en même temps? et s'il y avait un retard d'un par rapport aux autres?
    invite44ece762
    Re : moteurs
    non, je vois enfait je pensais que tu étais du métier... enfait "S3" c'est l'interrupteur 3, il existe des interrupteur avec plusieurs contacts... en schématique selon les norme européenes les interrupteur on la dénomination "S", les contacteur et relais la dénomination "K"; une pile ou un générateur la dénomination "G"...
    Je t'ai mis les numéro des bornes a utiliser é droite de chaque contacts...
    alors dis moi si tu vas utiliser un interrupteur avec avec 3 contacts de fermeture et 2 d'ouverture pour S3 ou si tu prefère fair ca avec un relais?
    Pym-s
    Re : moteurs
    Bonjour a tous
    Pouriez vous afficher le schéma ou me l'envoyer, svp
    freesbeep
    Re : moteurs
    J'ai un schema mais je sais pas comment le mettre ici
    un relais double contact
    invite44ece762
    Re : moteurs
    voila le schéma en pièce jointe...
    Pym-s
    Re : moteurs
    Merci pour le schéma
  1. Moteurs et rayonnements
    Par invitec9a4c91e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 17h26
  2. Choix de moteurs
    Par invite0bb63a6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 14h47
  3. moteurs thermiques
    Par claude27 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2007, 18h10
  4. Nouveaux moteurs
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2005, 17h35
  5. moteurs
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/08/2004, 17h01
