aide pour un comutateur electronique
    juju60123
    j'ai déja sollicité votre aide ici http://forums.futura-sciences.com/sh...160#post600160
    et ça marche toujours.
    Entre temps j'ai réalisé une petite carte de lecture de téléinfo afin de relever a distance mon comteur électronique, http://teleinfo.dauguet.net/
    j'ai réalisé la petite interface en visual basic c'est super.
    Aujourd'hui je sollicite a nouveau votre aide car j'ai réalisé une petite interface ainsi qu'un petit bout de code en visual basic pour la pilotée. cette interface est tres simple la voici dessinée a la main avec paint ( pas facile)
    le but est de lire une température a l'aide du port série sur mon capteur solaire, mais je voudrais également lire des temprératures a plusieurs endroit donc il faudrait un circuit intégré qui puisse commuter differentes interfaces. Le point TXD peut etre commun, donc je n'aurais que deux circuit a commuter. je dispose sur mon port série de points ou je peut envoyer du 5v ou 0v et de points ou je peut lire si je suis a 1 ou 0 afin de piloter le commutateur
    en fait cela ressemblerais a un relais mais contruit avec un circuit intégré
    merci, avotre disposition pour plus de détails
    je ne suis qu un pauvre electromécanicien... ala retraite
    juju
    Toufinet
    Re : aide pour un comutateur electronique
    J'ai rien compris
    juju60123
    J'ai rien compris
    normal mon affaire c'est clair comme un tas de boue
    bon je vais essayer d'etre plus clair
    en gros j'ai une entrée (port serie) sur laquelle je branche un capteur de température: ça c'est OK sa marche.
    Mais je voudrais sur cette entrée brancher plusieurs capteur alternativement, donc je cherche un circuit intégré permettant de mettre en relation l'entrée (port série) sequentiellement avec chacun des capteurs, en gros comme ferais un selecteur rotatif
    En gros mon idée c'est j'envoie une impultion 0 ou 5v sur un CI et celui commute vers le capteur 1, unne deuxiemme impultion et il commute sur le capteur2 ainsi de suite c'est comme cela que je faisait en electromécanique avec des relais ou sélecteurs pas a pas. Je pense bien qu'il doit exister un circuit integré pouvant faire cela
    j'ai besoin d'un contact bipolaire
    en fait je suis pas sur de m'expliquer comme il faut mais ça ressemble a cela http://img227.imageshack.us/my.php?image=relaisiw0.gif
    merci a +
    invitee86643f9
    C'est tout ce que j'ai compris et cela me suffit
    Le bijou que tu cherches donc est :
    -Soit un multiplexeur / demult. analogique ex:4052 : http://www.ortodoxism.ro/datasheets/.../HEF4052BN.pdf
    La commutation simultanée des 4 positions des 2 " sections" se fait en binaire (00, 01, 10 et 11)
    -Soit 2 "commutateurs" 4066 pa ex:
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/.../HEF4066BF.pdf
    chaque 4066 possède 4 switchs bidirectionnels ( entrée/sortie) + sa commande
    Une condition: tension 5 à 15volts max.
    En plus pour pouvoir déterminer comment va être cette commutation, il va falloir indiquer de quels niveaux logiques tu disposes en E1 et E2 ..
    juju60123
    je vais regarder de près ce soir mais cela semble etre ce que je cherche si j'ai bien compris:
    voila ce que je comprend:
    Le HEF4066B a quatres commutateurs bilatéraux indépendants (portes de transmission). Chaque commutateur a deux bornes d'entrée-sortie (Y/Z) et une pour activer (e). Quand E est relié à VDD un passage bidirectionnel de basse impédance entre Y et Z est établi
    invitee86643f9
    C'est bien ça .
    Pour le 4066 (ou 4016) Tu peux (sans risque) relier entre elles toutes les bornes "y" par ex, pour former une seule entrée . les "z" constitueront les 4 sorties.
    Le 4052 convient mieux, à mon avis. En plus il renferme 2"commutateurs" dans un seul boitier.
    Le "contact" est toutefois n'est pas nul pour les deux CI (voir datasheet: Ron)
    juju60123
    je navais plus beaucoups de cheveux, mais vu la voie dans laquelle je me suis engagé Bref mon idée n'est pas top en fait ca marche mais mon systeme de commande se décale et plante donc abandon
    par contre j'ai trouvé ca c'est exactement ce qu'il me faut (pour lire le port serie je peux me debrouiiler en VB)
    je ne comprend pas tres bien le fonctionnement du CI mic640
    pour le reste j'ai compris: juste une remarque l'alim par RTS et DTR 11volts ne fonctionne souvent pas sur les portables qui donnent en général moins de 11Volts
    http://marcodechaligny.free.fr/page_...mo%20RS232.htm
    merci pour vos explications
    alain un pauvre electromecanicien qui essaie de bricoler l'electronique
    juju60123
  1. Comutateur pour ampoule
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 09h33
  2. Aide pour NUL en électronique !
    Par invitec179015e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/04/2007, 13h10
  3. aide pour montage electronique
    Par invitea2fc52f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/09/2006, 21h38
  4. Besoin d'une aide pour TP electronique
    Par invite3fb976fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 20h29
  5. aide pour un montage electronique
    Par invite86e8bebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 16h13
