  • Login:
+ Répondre à la discussion
Triac
  1. gville
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    63
    Messages
    3
    Triac
    Nayant pas trouvé de TRIACG4PC50UD j'ai fais l'acquisition d'un G4PC50U, Quelle type de diode anti parallélé dois-je brancher entre les anodes de ce triac pour obtenir un UD?
    Merci de vos réponses
    • Publicité
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Re : Triac
    Normal, il s'agit en fait d'un IGBT (600v-30A type N).
    Mieux vaut ne pas le brancher comme un Triac...
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  3. gville
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    63
    Messages
    3
    Re : Triac
    merci de ta eéponse mais kid des caractéristique de la diode?
  4. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Re : Triac
    je te joins les 2 datasheets, sur la doc de l'IGBT contenant la diode, les caractéristiques sont indiquées.
    Toutefois l'IGBT contenant cette diode caractérisée va limiter le champ des applications.
    Quelle sont les caractéristiques de ton montage (fréquence, courant, tension,...) et l'application?
    Dans certain cas cette diode peut-être un handicap.
    Si tu fais un dépannage, tu peux prendre une diode ultra-fast ayant les caractéristiques données dans la data.
    Fichiers attachés
  5. gville
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    63
    Messages
    3
    Re : Triac
    Merci pour ces infos
    Ce composant commande une plaque à induction; A t'on avis, la diode est elle indispensable?
    Si je le monte sans diode quel est le risque?
    Merci encore
    • Publicité
  6. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Re : Triac
    Il faudrait savoir comment est agencé tout ça.
    Si le montage actuel est prévu avec cette référence il est quasi certain que les concepteurs n'ont pas pris cette référence au hasard, donc je serai pour lui adjoindre cette diode par défaut.
    Si tu as un schéma ce sera plus simple, sinon prend une ultra-fast équivalente à la diode caractérisé sur la data.
    Si tu es perdu avec ça, revient me le dire.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. equivalence triac
    Par thermostater dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 17h45
  2. [Blanc] Triac TAG8730
    Par rollover68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 21h37
  3. [Divers] equivalent triac
    Par distribil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 12h12
  4. triac
    Par maximilien dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 21h13
  5. triac en CC
    Par aabdoos dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 10h08
