  • Login:
+ Répondre à la discussion
filtre passe bande sur signal carré
  1. Spotlessmind50
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    26
    Messages
    14
    je voudrais réaliser un filtre du deuxième ordre passe bande sur un signal carré.
    En fait, j'ai un signal carré de 1,5KHz modulé a 30KHz sur les temps haut et je voudrais filtré ce signal modulé pour n'avoir que les signaux ayant une porteuse de 30KHz. Un passe bande s'impose, mais comme je le fais ??
    surtout un deuxième ordre ? Si possible passif...
    Bref si vous avez une recette miracle (schéma, formule, valeur composant, etc..) Ca m'interesse !!
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 241
    Re : filtre passe bande sur signal carré
    Citation Envoyé par Spotlessmind50 Voir le message
    Bsr Spo....
    C'est un peu confus...
    Veux tu dire que ton 1.5 kHz est échantillonné à 30 kHz ??
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 156
    Je verrais plutôt un signal de 30 kHz modulé par du 1,5 kHz.
    On doit trouver toutes sortes de filtres du 2ème ordre sur le net, avec les formules qui vont bien
  4. Spotlessmind50
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    26
    Messages
    14
    ci joint le diagramme de mon signal (celui du haut)
    Donc je sais pas a quelle fréquence il faut que je filtre...
  5. couillou11
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Caen
    Âge
    24
    Messages
    233
    Salut aussi
    un passe bande tout simple : le circuit RLC,apres a toi de voir les valeurs pour avoir ton w²=1/(LC) avec w=2pi*f,ou f est ta frequence a recuperer...
    par contre on n'a pas ton schema...
    Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve.[Euclide]
    • Publicité
  6. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 156
  7. Codi19
    Salut
    Attention il y a porteuse et signal modulant.
    Lorsque l'on décrit un signal on en fait la représentation en serie de fourrier
    ce qui nous donne un specter
    Normalement dans ce spectre le signal modulant
    apparait de chaque coté de la porteuse.
    L'encombrement spectral du signal modulant(Signal util c'est plus miuex)
    doit être plus important que ta porteuse sinon tu à des rai spectral dans tout les sens ce qui risque d'être très dificile à interpréter.
    Superhétérodyn:
    En suite ce qui t'intérèsse c'est ce qu'on en fait
    Cos(NRJ) Cos(b)=Cos(NRJ+b)-Cos(NRJ-b)******** >>Cos(NRJ-b)
    J'amplifi mon signal recue je le multipli par un oscillateur local [COS(B)]
    et je pas tout ça dans un filtre passe bas pour n'avoir que Cos(NRJ-b)
    qui est moins haut en fréquence et donc plus facile à travailler.
    Cela s'appel courament la fréquence FI = 10Mhz par exemple
    J'obtien en FM : K sin(Fi +Sign Util)
    et en AM : FM : n(1 + K Sign Util ) sin(Fi )
    Maintenant vas faloir choisir si j'ai de l'AM ou de la FM
    mon signal util est en
    FM : NRJ=Porteuse_NRJ +Music
    AM: Music=(1+K x Music) x Cos(NRJ)
    Et pour extraire Music de tout ça j'utilise le discriminatOr
    Donc une PLL avec un oscilateur pour la FM
    ou un ampli avec une diode pour l'AM
    La PLL permet de multiplier la fréquence FI avec celle produite par un oscillateur local OL comme
    Ma PLL me sort donc un truc du genre K x Cos(FI +Sign - OL + teta)
    tension V qui me permet j'ajuster OL afin de suivre mon signal FI +Sign
    FreqOl=K v
    Je filtre V qui en fait est une image en tension du signal (FI + Sign)
    mais comme Fi est constante vue que c'est la porteuse
    Il me reste que AxSign qui est bien le signal util soit la musique que je veux écouter avec A constant .
    Pour l'AM j'au un détecteur de crêtes qui est en faite un amplis est une diode
    chaque fois que mon signal est positif une diode me l'envoie dans un circuit
    S=K(1+Sign)x|sin(Fi)|
    RC pour le lisser et recupérer S=K + KxSign
    que je débarasse de sa composante continue dans un passe bande pour n'avoir que AxSign
    Maintenat pour le sujet on vas dire que c'est 1.5 Khz en carré que multiplies les 30 Khz passent dans une Diode
    S=U(t)x|Sin(30K)|=a peut près = U(t)xSin(30K)² = U(t)(1-Cos(30K)²)
    Qu'est ce qu'on fait ???
    Eh bien un filtre passe bas qui coupe en dessous de 30 Khz
    On en met même 2 tien 2°Ordre et en suite pour aplanir tout ça
    un AOP monté en compatateur (5v 0) et c'est fini
    C'est Un Signal AM il faut donc le traiter avec un démodulateur à Diode
    même la FM peut y passer via un passe bas qui modifie l'amplitude en fonction de la fréquence.
    Et encore une recette à la Maïté
    Images attachées
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. filtre passe bande
    Par mich67 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2006, 18h55
  2. filtre passe bande
    Par dmaxpoil dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 22h40
  3. filtre passe bande
    Par bbdoll dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/12/2005, 11h59
  4. filtre passe bande
    Par bbdoll dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2005, 18h32
  5. filtre passe bande
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/12/2005, 11h48
