Led clignotante pour fausse alarme
    ath
    Bonjour à tous!
    Voilà je voudrais créer une sorte de fausse alarme pour ma voiture!
    Je voulais acheter une led clignotante dans le commerce en 12 v mais je ne veut pas la brancher sur la batterie, de peur de la vider!
    Je voulais savoir si c'était possible de la branchée sur une pile 9v?
    Et quel serai l'autonomie sur cette dernière?
    J'aurai voulu aussi une fréquence de clignotememt basse, comme une vrai alarme quoi, genre moins de 1 hz! Mais ça n'éxiste pas
    Merçi!
    gcortex
    Re : Led clignotante pour fausse alarme
    utilise un 555
    500ms allumé
    1s éteint
    C=10µF
    R1=R2=68K
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/WINGS/NE555.pdf
    led rouge avec 1K en série entre + et pin 3
    100µF 25V sur l'alim
    10mA de consommation
    avec batterie 50Ah
    çà fait 5000H d'autonomie soit 6 mois
    F4DXU
    Bonjour ath & all,
    Il existe des leds clignotantes qui se branchent directement sur 12V et qui consomment de l'ordre de 20mA. c'est du plug and play
    Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
    ath
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    utilise un 555
    500ms allumé
    1s éteint
    C=10µF
    R1=R2=68K
    avec batterie 50Ah
    oki oki!
    Je vais voir ça alors!
    Ba merçi
    utilise un 555
    500ms allumé
    1s éteint
    C=10µF
    R1=R2=68K
    avec batterie 50Ah
    j'ai réalisé cela avec un 54HC221.
    une pile plate de 4,5V tient environ 2 ans.
    la durée d'allumage est certainement plus faible.
    Il va falloir que je retrouve le schéma ou que je le refasse si ça vous intéresse
    ath
    Ah oui ca c'est super!
    Moi je compte la laisser clignoter dans ma voiture environ tout le temps quoi! et donc je veux absulement éviter de brancher la led sur la batterie!!!!
    Si vous avez des adresses de sites pour commander des leds...
    J'ai vu sur conrad qu'il faut un montant minimum de 25 euros
    Sinon, on peut commander sur des sites comme farnell ou radiospares sachant que je suis particulier?
    gcortex
    tu ne vas pas rester 6 mois sans rouler !
    la batterie se recharge quand tu roules !
    ath
    Oui je pense! Mais bon! En tout cas, elle passera pas l'hiver, ça c'est sur
    Sinon, les sites où vous commander ce genre de matériels?
    gcortex
    electronique-diffusion, conrad, selectronic ...
    ci joint le schéma reconstitué.
    ça tourne depuis 20 ans à la maison. (mais j'ai depuis investi dans une vraie alarme , qui elle ne clignote pas.....)
    j'avais le même montage dans mon ancienne voiture, et si mes souvenirs sont exacts, il était simplement alimenté à partir de la batterie en ajoutant résistance et zéner 5,1V.
    Pour + de sécurité, je coupais aussi le préchauffage du diésel, et bloquais l'électrovanne d'alimentation en gas-oil....
    Gcortex a raison, la consommation de ce type de montage est négligeable.
    la self-décharge de la batterie doit être plus importante.
    Bsr
    ça existe !
    bonsoir à tous
    alainav1
    il existe des voyants "led rouge clignattant"(chez conrad par exemple ,à 3 euros).
    La Led contient le circuit clignotant.
    ce n'est pas cette consommation qui va decharger la batterie .
    tu peux ajouter un interupteur si tu veux mais personnellement je pense que c'est inutile.
    Alain
    ath
    oki oki
    Merci à tous!
    la self-décharge
    Que entend tu par là? ( le déchargement de la batterie à vide!)
    gcortex
    oui une vieille batterie peut se décharger toute seule en un mois
    ath
    Ma batterie date de 2001 donc ça devrai pas tardé
  1. LED clignotante
    Par invite42cbb1d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 17h14
  2. [Brun] TV philips led rouge clignotante
    Par invite4fc8f72e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 11h39
  3. [Brun] TV thomson 21ds70h Led clignotante
    Par invitedc5bc6fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 16h06
  4. Fausse alarme
    Par invite99536dff dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 09h13
  5. Led clignotante
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 19h32
